e30 convertibel Geschrieben: 23. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 Hallo Leuts, nach Eintritt von Kühlmittel ins Öl durch Riss im Zylinderkopf habe ich zwar alles Öl abgelassen (und ebenso das Kühlmittel) aber es hatte sich bereits eine schöne Emulsion gebildet, die nun im Motorinneren nicht unbedingt abläuft. Wie stark sind die Gleitflächen der Lager usw nun Rostgefährdet? Sollte der Motor gespült werden um die Emulsion herauszulösen bis ich einen Ersatzkopf beschafft habe?(Es ist nicht der BMW, aber hier gibt es dazu bestimmt die meiste Erfahrung). Grüße Uli Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86389-korrosion-im-motor-nach-k%C3%BChlmitteleintritt-durch-zylinderkopfriss-ein-thema/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 23. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 irgendwie musst du das zeug auf jeden fall herausbekommen.was dazu das beste vorgehen ist kann ich dir leider nicht sagen...mehr sorge als um korossion macht mir in diesem fall ein evtl. wasserschaden der lager, falls der motor mit dieser emulsion auch nur kurze zeit gelaufen ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86389-korrosion-im-motor-nach-k%C3%BChlmitteleintritt-durch-zylinderkopfriss-ein-thema/#findComment-1140948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lucky2 Geschrieben: 23. April 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2012 hallo uli wenn du den motor länger liegen lässt ist die gefahr groß das kurbelwelle nockenwelle ventile und ölpumpe rosten. mfg lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86389-korrosion-im-motor-nach-k%C3%BChlmitteleintritt-durch-zylinderkopfriss-ein-thema/#findComment-1140949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 24. April 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 Habe den Motor 3x gespült, bis wieder klares Öl herauslief und dabei noch 2 Dosen WD40 in die stoesseloeffnungen gespritzt. Das Kuehlmittel habe ich natürlich vorher abgelassen und die Ventildeckel waren dabei auch ab, damit auch überprüft werden könnte, das alle kipphebel wieder ordentlich geschmiert werden. Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86389-korrosion-im-motor-nach-k%C3%BChlmitteleintritt-durch-zylinderkopfriss-ein-thema/#findComment-1141709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 24. April 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2012 In die Pleuel- und KW Lager hätte ich kein Vertrauen mehr ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86389-korrosion-im-motor-nach-k%C3%BChlmitteleintritt-durch-zylinderkopfriss-ein-thema/#findComment-1141717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
