xXx Geschrieben: 19. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 Hallo , ich bin neu hier und habe gleich ein Problem mit meinem Auto. Es ist ein BMW 320i Cabrio Bj.1989. Motorlaufleistung 164000 km. Als ich heute losfahren wollte sprang er auch gleich an, lief aber unruhig bei ca.400 bis 1200 U/min und nahm kein Gas an. Nach ca.2 min ging der Motor aus und springt seid dem nicht mehr an. Was kann das sein, bitte um hilfe wenn Ihr noch Infos braucht, fragt bitte werde versuchen das Problem so gut ich kann zu beschreiben. Zitieren Gruß xXx ------------------------------------------------------------------------------ Wer kämpft kann gewinnen , wer nicht kämpft kann nur verlieren ! kniet nieder ihr bauern die schalker sind da !!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8638-hilfe-motor-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 19. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 benzinpumpe ,sicherung schon nachgeschauthttp://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif mfg Dragon Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8638-hilfe-motor-springt-nicht-an/#findComment-81033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bulldog Geschrieben: 19. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 das mit der benzinpumpe kann schon sein ... allerdings wäre eine ausführlicher kommentar schon hilfsreicher um zu helfen ... können zig sachen sein ... aus "jetzt helf ich mir selbst" -anlasser -zündkerzen -kraftstoff zuerst sichtprüfung dann fehlerquelle elektrik dann fehlerquelle zündung zuletzt kraftstoffversorgung um zu helfen müssten schon detailliertere angaben vorhanden sein. Zitieren rotblaui griessli Bulldog™die ainte kenne mi und die andere könne mi ...Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8638-hilfe-motor-springt-nicht-an/#findComment-81038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xXx Geschrieben: 19. Januar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 Hallo Habe mal die Zündkerzen rausgenommen und saubergemacht. Waren total verrußt. Werde gleich mal neue besorgen und wechseln. Jetzt springt er zwar wieder an aber läuft noch unruhig. Hoffe das es nur die Zündkerzen sind. Kann mir noch jemand ein Tip geben was man für Kerzen nehmen sollte. Hatte bis vor 2 Wochen noch einen BMM 520i Bj.1990 waren doch die selben Maschinen oder etwa nicht? Zitieren Gruß xXx ------------------------------------------------------------------------------ Wer kämpft kann gewinnen , wer nicht kämpft kann nur verlieren ! kniet nieder ihr bauern die schalker sind da !!!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8638-hilfe-motor-springt-nicht-an/#findComment-81082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 Der Motor ist der Gleiche M20B20.NGK Kerzen haben sich beim E30 bewährt.Wenn die Batterie ab war Z.B läuft der Motor erst einmal unrund bis die Steuerung sich wieder eingestellt hat. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8638-hilfe-motor-springt-nicht-an/#findComment-81086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
