Rohrleitungen am Unterboden
Hallo Gemeinde,
muß eine Liste für Teile heute fertigmachen.
Kann mir bitte jemand sagen, welche Teilenummern die vier Leitungen
auf dem Photo im Anhang (von oben nach unten)
beim 325iC (0005/462) Bj. 4/1990 haben?
Eilt ein wenig.
Danke
Eddi
(scope)
https://e30-talk.com/topic/86363-rohrleitungen-am-unterboden/
@all
Hüüüüülfäh!
@Spiggy
Danke sehr, aber das hilft mir nicht weiter, weil ich mit den schematischen Abbildungen im ETK nicht zurechtkomme. Und ja, ich lasse die Bremsleitungen machen, also nicht BMW orginal, aber ich brauche dazu die exakten Längen und Bezeichnung als BMW-Teilenummer, damit es keine Irrtümer gibt.
Also nochmal von vorne, bitte.
Was bedeuten die gestrichelten Linien in der Bildmitte in der Grafik
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/april/browse/brakes/brake_pipe_rear/
Brauche ich die Bremsrohrleitung Position 10 zweimal?
Und wenn ja, wieso sollen nach ETK diese beiden Leitungen gleich lang (gleiche Pos-Nr., gleiche Teile-Nr.) sein? Die Grafik drückt was anderes aus.
Was kommt an die Stelle mit den gestrichelten Linien?
Was sind auf dem Foto die Kraftstoff-Rohrleitungen (Vorlauf, Rücklauf)?
Was sind auf dem Foto Brems-Rohrleitungen und wodurch unterscheiden sie sich?
Bitte nach dem Foto mit dem blauen Wrack von oben nach unten durchgezählt:
Funktion; Teilenummer; Länge, wenn Bremsleitung
1:
2:
3:
(Motorträger links)
4:
Fahrzeug ist zu weit weg, habe vergessen nachzusehen und muß heute noch die Teile bestellen.
Danke,
Eddi
(scope)
https://e30-talk.com/topic/86363-rohrleitungen-am-unterboden/#findComment-1140577
@all
Variante, die untere mit Position 7+8 gibts beim E30 nicht.
Deswegen brauchst Du 10 nur 1x
1:
2:
3:
(Motorträger links)
4:
Was für ein Foto?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/86363-rohrleitungen-am-unterboden/#findComment-1140769
Sorry, Cash-Problem.
1. Benzinvorlauf
2. Benzinrücklauf
3. Bremsleitung, 34 32 6 755 686, bissl über 3m, 2x M10 Fitting
4. Tankenlüftung
Bremsleitung ist Dünner als die anderen, und endet weder am Tank, noch an der Sauge bzw. dem Aktivkohlefilter, sondern im Verteiler an der Hinterachse und vorne beim Druckbegrenzer, der doch tatsächlich eine Leitung zum HBZ bzw. bei Dir wohl ABS-Steuerblock hat.
Und dann, auch wenn Du es nicht hören willst:
Wenn jemand Meterweise Bremsleitung und eine Kiste mit Fittigen rumfliegen hat und ein ordentliches Bördelgerät, mit dem er geübt umgehen kann, dann macht man so etwas auch mal schnell selber.
Wenn Du Dir das Zeug erst einzeln kaufen musst und dann mit einem ATU/OBI oder Ebay Werkzeug auf die arme Leitung los gehst, dann sparst Du mit den BMW Leitungen unterm Strich Nerven und Geld.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/86363-rohrleitungen-am-unterboden/#findComment-1140783
