Zentralverriegelung geht nicht
cabriomichel
Dann hast du wohl das selbe Problem wie ich.
Das rot/schwarze Kabel Klemme 30 (Dauerplus) geht über den Türstecker in die Tür und versorgt einige Versorger mit Saft. Dann läuft es wieder über den Türstecker zurück und geht ins Steuergerät. Am Türstecker wirst du logischerweise auch 2 rot/schwarze Kabel sehen. Eins rein, das andere raus.
Hier kannst ja auch mal messen und da wirds bei dir wie bei mir sein. Einmal Spannung da, beim anderen nicht. Heisst dass irgendwo in der Tür ein riesen Spannungsabfall ist bzw. wenn gar nix rauskommt das Kabel nen Bruch hat.
Ich hab am Steuergerät mal Dauerplus direkt verbunden, ging aber trotzdem nicht. Meine Theorie ist, dass die Versorger dann wegen dem Spannungsabfall bzw. Kabelbruch keine Spannungsversorgung haben und nicht funktionieren können, auch wenn das Steuergerät funktionieren müsste.
Bearbeitet: von eddiexy
