M50B20 - Kaltstartprobleme
Mein Arbeitskollege hat einen frühen 320iC e36.
Er hat Startprobleme bei Temperaturen unter 5°C. Dann muss er fast bis zum Ende der Batterie orgeln bis er anspringt, danach Spritgeruch. Zudem merkwürdiger Motorlauf, nach seinen Beschreibungen, im Vergleich zu seinem 323i e36; Zum Beispiel: Beim Auskuppeln zum Schalten geht die Drehzahl träge runter von ~2500/3000U/min in Richtung Leerlauf.
Sonstige Info: "Hartge Chip"; Runder Motorlauf; Verbrauchsanzeige geht bei Schubabschaltung auf Null; Keine Startprobleme bei wärmeren Temperaturen.
Werkstätten haben bisher nichts gefunden.
Erledigt wurde:
- Zündkerzen, Luftfilter, Spritfilter
Folgendes wurde gemacht in einer freien Werkstatt:
- Fehlerspeicher ohne Einträge
- Temp.fühler gegen Gebrauchten getauscht (Gebrauchter durchgemessen und iO)
- AU bestanden
- Falschluft wurde nach Suche ausgeschlossen
- Stecker mit Kontaktspray behandelt
An welcher Stelle kann man weitersuchen? Wir sind da ein wenig ratlos.
LMM, Lambdasonde - Aber ohne Fehlereintrag?
Bearbeitet: von Timo_79
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/86221-m50b20-kaltstartprobleme/
