hallo leute also ich hatte mir jetzt nen sub eingebaut vor ca zwei wochen
nur auf einmal summt er
wie habt ihr eure kabel verlegt
ich hab se jetzt so verlegt
faherseite: chinch geht unterm amaturenbrett entlang
beifahrerseite plus
sollt eich vielleicht die seiten tauschen und wie is ed mit em chinch an den fahrersitzen vielleicht mittig vorbei kein plan war das erste mal das ich sowas eingebaut hab
bitte um antworten gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/
wie schauts aus mit den anschlüssen???? Wo hast das masse kabel fest gemacht und wie?
Cinch würde ich mal test halber luftlinie verlegen um zu testen......
was hast für ne endstufe?
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-80809
endstufe is ne terminator gx 4002
so minus-kabel is richtung kofferraum schloss fest gemacht da war noch en loch mit schraube und mutter
also des problem is eigentlich er summt nicht immer nur nach laune
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-80811
hmmmmm das hört sich ja eher nach was billigem an........
such dir mal nen amderen masse punkt, geh mal bisle vor und geh an die gurtbefestigung
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-80815
was hast denn für kabel verlegt??
naja muß nich, aber kabel verlöten is immer das beste......
n richtiger masse punkt is wichtig und auch die kabel sind wichtig.......... also keine mini dinger verlegen......
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-80818
jo das is ok........ und wechsel die masse stelle!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-80823
Klingt nach nem lockeren Kabel.
Alles auf festen Sitz und korrekten Anschluss prüfen. Vielleicht berühren sich 2 Leitungen unter bestimmten Bedingungen.
Kabel gequetscht beim Einbauen???
Prüf' das mal BEVOR du die Kabel neu verlegst, weil das macht nich so Laune http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-81139
servus hab heute in sage und schreibe vier stunden mein kabel anders verlegt
und habe folgendes festgestellt kabel hab ich selbst schlecht gequetscht an den steckers die vielen mir nur so entgegen hab se jetzt gelötet geht nit mehr ab hoffe ich
also summen is seit dem weg
*freu*
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-81352
zum tehma kabel quetschen
war letztens mit nem kolege für ne anlage in einem shop und die helfen dir beim einbau
auf jedem fall stand einer vor mir und fragte ob man das kabel von der batt zur endstuffe nicht durch die tüe öffnung reinfüren könne :-o
sagt der andere nein du musst dir ein loch von motorraum in dehn innenraum suchen
sagt der andere ich find aber keines
:wall: :wall: :wall:
also der wollte die kabel wirklich an die batt anschliessen und dan motorhaube auf und durch die geöffnete beifarertür reinziehen :klatsch: und dan die tür schliessen und so rumfahren :motz:
:popo:
ich konnte nicht mehr nur gut das es kein bmw wahr
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-81688
tja sowas oder so welche solls geben........ :-)
da gibts noch schlimmere........... aber das is schonnich schlecht......
https://e30-talk.com/topic/8620-summen-auf-em-sub/#findComment-81689
