M.Ries Geschrieben: 18. April 2012 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2012 Ich sag dir eins. Das hinten hält nicht. Garantiert nicht. Das reißt den ganzen Dom ausm Blech raus. Ich weis es... Ich hab das dann so gemacht: Danke für das Bild, Das Rohr das vom Dom kommt wo geht es hin, oder ist es das wo es verschwindet verschweisst mit dem oberen Blech? MFG Manou Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SBehl Geschrieben: 18. April 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2012 Das is eine Kreuzstrebe von der hinteren Zellenabstützung. Also gehts an den Hauptbügel Beifahrerseite. Ich weis ja nicht ob du ne Zelle einbauen willst oder nicht... Wie gesagt: Ich hab einfach ein 3mm Blech genommen, das L förmig auf den Dom angepasst, und dann das rohr drann und die 3 Blechabstützungen. Das reicht locker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M.Ries Geschrieben: 18. April 2012 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2012 Das is eine Kreuzstrebe von der hinteren Zellenabstützung. Also gehts an den Hauptbügel Beifahrerseite. Ich weis ja nicht ob du ne Zelle einbauen willst oder nicht... Wie gesagt: Ich hab einfach ein 3mm Blech genommen, das L förmig auf den Dom angepasst, und dann das rohr drann und die 3 Blechabstützungen. Das reicht locker. Eine Zelle hatte ich nicht vor, der Wagen sollte Original wirken, aber die Verstärkung wie du sagtest wäre aber gut machbar. MFG Manou Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
