E30 NFL 325i update s54 MOTOR
Ich sag dir eins.
Das hinten hält nicht. Garantiert nicht. Das reißt den ganzen Dom ausm Blech raus. Ich weis es...
Ich hab das dann so gemacht:
Danke für das Bild, Das Rohr das vom Dom kommt wo geht es hin, oder ist es das wo es verschwindet verschweisst mit dem oberen Blech?
MFG Manou
https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138628
Das is eine Kreuzstrebe von der hinteren Zellenabstützung. Also gehts an den Hauptbügel Beifahrerseite. Ich weis ja nicht ob du ne Zelle einbauen willst oder nicht...
Wie gesagt: Ich hab einfach ein 3mm Blech genommen, das L förmig auf den Dom angepasst, und dann das rohr drann und die 3 Blechabstützungen. Das reicht locker.
https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138630
Eine Zelle hatte ich nicht vor, der Wagen sollte Original wirken, aber die Verstärkung wie du sagtest wäre aber gut machbar.
MFG Manou
https://e30-talk.com/topic/86144-e30-nfl-325i-update-s54-motor/page/2/#findComment-1138633
