Tacho tod nach Kurzschluss
Also ich weiss ja nicht wie mein Kollege das geschafft hat, aber nun sind in seinem 325i der Tacho und der BC aus. Naja, hauptsächlich ist der Tacho aus, d.h. fahren nach Drehzahl ist angesagt. Der BC steht auf 0:00 und versucht ständig die Zeit einzustellen.
Haben schon nen Tacho vom 318 probiert, liegt nicht am Instument selber also irgendwo dahinter.
Der Kurze ist beim Radioeinbau, laut seiner Aussage, aufgetreten und dann war en Sicherung(en?) raus. Kein Plan welche...
Hat wer ne Idee....waren auch schon bei nem Teilehöcker unseres Vertrauens, der meinte aber wird ne lange Suche, Auslesen etc.
Irgendwas verdächtiges, welche Erfahrungen habt Ihr?
https://e30-talk.com/topic/8607-tacho-tod-nach-kurzschluss/
geht das radio... auch ohne speicherverlust???? das radio hat 2 sicherungen (eine für den speicher eine für den normalen radiobetrieb)
evlt hat er beide erwischt und nur eine getauscht???
https://e30-talk.com/topic/8607-tacho-tod-nach-kurzschluss/#findComment-80699
also das neue Radio (Pioneer) funzt ohne Probleme.Das mit dem Senderspeicher und 2.Sicherung werde ich mal fragen. Nur der Tacho gibt keinen Mucks von sich.
Was im Instrument noch funzt sind : DZM, Tankuhr, Temperatur. Alles ausser KMH. Die Verbrauchsanzeige hat ebenfalls ne Macke...wenn er gas gibt, haut das Ding selbst bei 1/4 Gas ins Volle.
Ist bei beiden Instumenten (318 & 325) das gleiche...
https://e30-talk.com/topic/8607-tacho-tod-nach-kurzschluss/#findComment-80701
ich würde zuerst mal versuchen, den gelben stecker vom bc aus dem kombi zu ziehen.
da verbrauch und km/h nicht funzen, vermute ich mal, dass der bc evt. nen kurzschluss der beiden signale verursacht, weil die ja zum bc gehen. oder masseschluss, was auch immer. kann natürlich auch andersherum sein.
https://e30-talk.com/topic/8607-tacho-tod-nach-kurzschluss/#findComment-80736
