...chris316iM10 Geschrieben: 15. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2005 N´abend! Nachdem es mir nicht möglich war, mit einer Digicam gute Nahaufnahmen vom Codierstecker zu machen, hab ich die Dinger gerade mal auf den Scanner gepackt ... Wen´s interesssiert, die Platine ist aus dem 3-12. (PS: Beide nicht zu verkaufen.) Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 15. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2005 toll wäe jetzt, wenn man wüsste welcher wofür ist...G Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 15. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2005 hmm.. und nu? was ist daran so interessant? viel besser wäre, wenn du den quelltext von dem teil hättest erst dann kann man was nachbauen, falls du das bezweckst ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 16. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2005 tja, das ist ein 256Bit Prom Speicherbaustein, passiv. Da kann nicht viel drauf hinterlegt sein. Die Dinger 1:1 zu kopieren ist vergleichsweise einfach, einen Stecker zu erstellen, den es nie gab (z.B. 316 M40) nur anhand des Proms - fast nicht möglich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 16. Januar 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2005 Erzähl mal mehr zum Thema 1:1 kopieren bitte. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. Januar 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2005 hex auslesen, passenden rohling besorgen (doh!), brennen, fertig.rohling ist so ne sache, nen 8x32 findet man net mehr so oft *g*statt dem TBP18SA030 sollte auch ein 74S128 gehen...das problem ist das schicke gehäuse, dat bekommste nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 17. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2005 das wird alles kaum lohnen, die Bausteine gibt es schon noch auf dem Weltmarkt http://www.isocomponents.com/Public/Search_Inventory_Results.aspx?Keyword=TBP18SA030> aber der Aufwand so ne kleine Platine zu erstellen und den passenden Stecker aufzutreiben, naja. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 17. Januar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2005 sicher bekommt man die, es sollte auch nicht schwierig sein, einen moderneren eprom an desse stelle zu verbauen. platine und stecker sind nicht das problem.aber wie du schon sagtest, das nachbauen lohnt sich wohl nicht, vom preis. cool wäre es, wenn man mehrere typen auslesen und die hex-daten vergleichen könnte. dann kann man durch viel probieren einen eigenen codierstecker für sich anpassen. der aufwand ist mir für den dämlichen bc dann aber doch zu hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-80890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 19. Januar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 Hab einen fürn 316i. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. Januar 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 für den m10 (b18 vrmutlich) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 19. Januar 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 316i / 318i M10B18 ist meiner oben, der 3-3. Allerdings scheint der 5-10 (518i M10) genauere Werte (Verbrauch) anzuzeigen. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Januar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 jetzt hab ich mal ne absolut blöde frage. könnte man eigentlich den chip umbrennen? das heisst die daten löschen und andere daten draufbrennen? weil dann könnte man doch aus nem allerweltschip des BC einen seltenen brennen? Mathes der in diesen dingen uberhaupt kein blassen hat und den codierstecker zum brennen wahrscheinlich in den ofen legen würd Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 19. Januar 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 Wenn ich das oben alles richtig verstanden habe ... ja. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. Januar 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2005 nee, isch glaub das isn OTP (nur einmal beschreibbar) "wenn ich mich nicht irre" (zitat in winnetou filmen *g*) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 20. Januar 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2005 Degrees ich hab den 3-2 Codierstecker. greetz Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. Januar 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2005 jo, 316 versager trotzdem kein m40 *g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 20. Januar 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2005 ja, umbrennen geht nicht, aber umlöten und bei der Gelegenheit am besten gleich sockeln. Der Chip kostet ja nur ein paar Cent und in der Weise bekäme man wirklich aus nem Allerweltscodierstecker so ein rares Exemplar mit Gehäuse... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-81186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 19. März 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2006 ja, umbrennen geht nicht, aber umlöten und bei der Gelegenheit am besten gleich sockeln. Der Chip kostet ja nur ein paar Cent und in der Weise bekäme man wirklich aus nem Allerweltscodierstecker so ein rares Exemplar mit Gehäuse... hat jemand die chipnummer vom 4-2 ??? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 19. März 2006 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2006 402 typ 65811385937 Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 19. März 2006 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2006 danke!, und jemand ein hinweis, wo ich den im net oder geschäft bekommen könnte? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 19. März 2006 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2006 Das ist die Teilenummer von BMW. Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 19. März 2006 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2006 also ich habe meinen bei bmw bestellt und zwei tage spaeter fuer um die 20-25 euro bekommen. so einfach kann das sein. Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 20. März 2006 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 @ sanituning das dachte ich mir auch das das so leicht gehen müßte. aber klare antwort von bmw deutschland und österreich. nein wird nicht mehr produziert und ist nicht mehr lagernd! wer ein codierstecker für ein massenmodell sucht z.b. 325i und 320i nfl. kann glück haben und es findet sich noch was im lager von bmw. wer allerdings einen vfl. hat so wie ich hat leider pech. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 20. März 2006 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2006 also ich aheb den vor nem halben jahr ungefaehr bestellt.nummer ist im etk nicht gelistet aber 2 tage spaeter hatte ich das ding.liegt noch originalverpackt bei mir.produktionsdatum ist august 04,ich glaube nicht das die nur einen produziert haben.werden wohl einige gewesen sein.so schnell werden die nicht verkauft.hat dre haenlder nur im etk nachgesehen oder im extranet bestellt? habe gerade mit bmw telefoniert,such dir besser nen anderen haendler.das teil ist ab dingolfing lieferbar. viel spass beim haendler wegbomben wegen falschaussage. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-164930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW Kai Geschrieben: 31. Dezember 2006 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2006 Also,ich habe einen Kodierstecker für meinen 318I M40 VL. Weiß natürlich nicht genau was draufsteht. Habe ihn mal über irgend ein Forum bestellt. Der hat mir den bei BMW bestellt. (Irgendwas in den 30 Euro incl. Versand)Hatte auch ne original Rechnung. Leider habe ich sie verlegt. War auch ne Teilenummer drauf.Dachte bis dahin garnicht das es den für den M40 gab. Dachte immer erst ab 6 Zylinder. War auch glaube ich aus Österreich bestellt worden. Gruß Kai Zitieren Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/8587-bc2-codierstecker-von-innen/#findComment-249606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
