Motorkabelbaum cleanen
Hallo :)
Elektrik ist eigentlich nicht so mein Ding aber da ich gerade meinen Zylinderkopf abgebaut habe und durch die Eeinzeldrosselanlage samt anderem Steuerteil Teile des alten Kabelbaums tod gelegt sind, dachte ich mir alles zu entfernen was ich nicht brauche. Der gesamte Strang zum alten Stecker vom Steuerteil ist nun unnötig.
Im Prinzip müssssen ja nur folgende Dinge bleiben:
Die beiden Fühler oben am Kopf ( braun und blau )
Der Öldruckgeber
Der OT-Geber
Der Ölstandsanzeiger
Die Kabel zum Relaikasten
Kabel zu Lichtmaschine
Kabel zu Masse Karosse und Motorblock
Ich weis nicht mal wie ich anfangen soll. Erstmal komplett raus den Motorkabelbaum und dann alles aufschneiden und alle Adern weg die ich nicht brauche ? Hab da schon bissl Skrupe vor was kaputt zu machen.
https://e30-talk.com/topic/85767-motorkabelbaum-cleanen/
ich würde die nicht benötigten kabel behalten und verstecken, so kann man immernoch mal rückrüsten
:daumen: Genauso würde ich das auch machen. Zumal es innerhalb das MKB einige Verbindungen gibt die zu anderen Stellen weiter führen die gebraucht werden aber eben auch zu Verbindungen die man vieleivht nicht mehr braucht.
Wenn man es trotzdem machen will würde ich mir einen 2. MKB besorgen und den dann Modden. Anschließend einfach nur die MKB tauschen, so hat man immer noch den Originalen in Reserve falls man doch mal wieder Rückrüstet.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85767-motorkabelbaum-cleanen/#findComment-1132244
Also Rückrüsten werde ich nicht. Die Stecker der org Einspritzventile sind ja eh schon abgeschnitten. Mich stört dieser tote Strang einfach zumal er auch im Wege rumliegt und ich möchte es ja auch optisch aufgeräumt haben im Motorraum. :)
https://e30-talk.com/topic/85767-motorkabelbaum-cleanen/#findComment-1132255
