Welches Blech muss weg beim M50 Ölwannen Umbau?!
Welches Blech muss weg beim Ölwannen Umbau?
Mein M52 hat das Schottblech dran und die E34 M50 Ölwanne auch, eins von beiden muss ab.
Googlen hat nix gebracht.
Hat bis jetzt auch keiner richtig erläutert.
Danke schonmal!
https://e30-talk.com/topic/85761-welches-blech-muss-weg-beim-m50-%C3%B6lwannen-umbau/
Vielleicht melden sich Leute die den Umbau schonmal gemacht haben!
Habe noch nie gelesen das jemand die Nieten von dem Blech der Ölwanne aufgebohrt hat und das weggelassen hat.
https://e30-talk.com/topic/85761-welches-blech-muss-weg-beim-m50-%C3%B6lwannen-umbau/#findComment-1133674
Sorry, bekomme das ETK-Bild hier nicht rein. Ist ein großes Blech, welches unter die Kurbelwelle geschraubt wird. Schaut einfach in den ETK.
:gitarre:MfG Klauswart
https://e30-talk.com/topic/85761-welches-blech-muss-weg-beim-m50-%C3%B6lwannen-umbau/#findComment-1134640
Der Ölhobel welcher original am M52 dran ist einfach weglassen und den von der M50 Wanne etwas bearbeiten damit dieser ranpasst.
Der M52 hat nämlich an den Hauptlagern noch Stützbleche angeschraubt (nicht weglassen, heißen ja nicht umsonst "Stütz"-bleche) die dem Ölhobel der M50 Wanne im Weg sind. Einfach probieren und vorsichtig Stücke rausflexen damit alles ranpasst.
Natürlich Späne vom Flexen danach gründlichst aus der Ölwanne entfernen...
https://e30-talk.com/topic/85761-welches-blech-muss-weg-beim-m50-%C3%B6lwannen-umbau/#findComment-1134656
