wo is den die benzin pumpe angeschlossen ??
Servus eine frage wo ist den die Benzin pumpe angeklemmt ?
Mfg Manuel
richtige autos werden vom antrieb geschoben und nicht gezogen :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/
Mechanisch:
Am Tank
Hydraulisch:
Am Vorlauf. Manche auch am Rücklauf, bei kleinem 55 Liter Tank.
Elektrisch:
Am Stecker.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131355
und an der andere seite des steckers sitzen relais und sicherungskasten.
was willst du eigentlich wissen?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131361
naja bei meinen ist die pumpe momentan auf die zündung geklemmt und das ist käse.
nun wollt ich wissen wo sie normalerweiße angeschlossen ist ?
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131451
Am Benzinpumpenrelais. Über eine Sicherung. Denke Sicherung 21, aber da müsste ich nachschauen.
Dieses wird von der DME geschaltet und bekommt den Strom, den es auf die Benzinpumpe schaltet vom DME-Relais.
Selbige findest Du vorne im Motorraum, BZP-Relais ist ein normales, oft gelb. Daneben ist ein Weißes, das ist das DME-Relais. Beim M20 unter der schwarzen Kappe neben dem Dom Fahrerseite, beim M40 unter der Verkleidung an der Spritzwand.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131456
Alles klar danke ich schau mal nach und melde mich wieder danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131701
oder bei mir blau.
auf jeden fall ein standard-relais mit 4 pins dran.
in der regel das mittlere der drei relais.
die benzinpumpe bekommt ihren strom auf dem grün-violetten kabel (kl. 87 am relais). ein dickes rotes dauerplus (kl. 30) kabel geht zu diesem zweck auch an den relaissockel.
somit ist das leicht zu identifizieren.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131788
alles klar ich hoff ich bekomm das hin =)
https://e30-talk.com/topic/85693-wo-is-den-die-benzin-pumpe-angeschlossen/#findComment-1131828
