ed30 Geschrieben: 2. April 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2012 Servus zusammen, bin heute morgen mit meinem IS liegen geblieben und musste die gelben Engel rufen. Er hat plötzlich keine Drehzahl mehr im Tacho angezeigt und ist aus gegangen! Hab dann versucht zu starten aber er Orgelt nur und zeigt aber auch beim Orgeln keine REgungim DZM! Vermute einer der beiden OT geber ist hinüber! Nur kostet der an der Kurbelwelle über 100€... Was meint ihr ? Hat jemand schon mal diesen Fehler? Gruß Eddie Zitieren Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85597-kein-drehzahlsignal-motor-geht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matrix-shadow Geschrieben: 3. April 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2012 Beim orgeln zeigt er sowieso keine Drehzahl an aber du sagtest sie is ja weggegangen als er noch an war,also wenn dann ist es der an Der Kurbelwelle, was allerdings auch auslesbar sein sollte da er ja bedingt diagnosefähig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85597-kein-drehzahlsignal-motor-geht-aus/#findComment-1131157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ed30 Geschrieben: 4. April 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2012 habe gestern beim Boschdienst auslesen lassen. Der Nockebwellensensor soll kaputt sein... Zitieren Zur Rechtsschreibung meiner Artikel:Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wiehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen.Es ist nur’withcig,dsa.s der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stiele snid, Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn.’Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden B.chustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85597-kein-drehzahlsignal-motor-geht-aus/#findComment-1131204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
