teilenummern der steckverbindungen in der a-säule gesucht
hmm der saisonkombifahrer hat zwar schon im alten forum geantwortet aber irgendwie bin ich mit der antwort nich zufrieden. *sorry frank*
also ich bräuchte die teilenummer der weibchen und männchen der a-säulen-stecker.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/8558-teilenummern-der-steckverbindungen-in-der-a-s%C3%A4ule-gesucht/
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
hmm nich so richtig.
teile nummer 14/15/16 hab ich hier aber die sind ohne die pinne drin. und genau die brauch ich.
der etk gibt mir nen ganze menge an pinnen mit 1,6mm durchmesser aber welche müssen da rein???????
Mathes
viel spaß wenn du alle neu machen willst,..... wenn du im etk guckst müsten es die weiblichen mit der nr 6 sein, nur die länge weiß ich jetzt nicht,(ich hatte damals die nr:61 13 1 365 100
und die männlichen die nr. 8 mit nr.:61 13 1 365 099
war zumindest bei meinem auddo so....
(alle angaben ohne gewähr:D )
mußt einen rausmachen und messen, da weißt genau welche reingehören
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
oh torben du mein held!!!!!
der teielfuzzi hat einfach welche bestellt und siehe da es waren die falschen.
Mathes
schaue aber lieber noch mal nach welche bei dir verbaut sind, länge und durchmesser.....
besser is, wenn du sie sowieso wechseln willst brauchst bloß mal an einem einzelnen kabel vom stecker mal kräftig ziehen und der pin kommt raus, nach dem messen nur eine der drei nasen wieder hochbiegen und wieder ins gehäuse stecken....
ging bis jetze immer bei mir
hmm das prob is wenn ich jetzt nachschaue welche pins ich drinhab is der stecker über die wupper. der vorbesitzer hat den ganzen stecker schön mit K-kleber eingedichtet. wenn ich den jetzt aufmache läuft mir literweise der regen ins auto.
aber isses nich egal welche pins ich da reinbaue von der länge her??? weil wenn ich die 10,xmm langen auf beiden seiten hab sollte es doch keine probs geben?
Mathes
wenn dus so siehst ist es eigentlich wurst. bestell einfach zwei miteinander kompatieble männliche und weibliche und mach die nei, kannst ja noch mal im etk schauen
die stecker an der a-säule sind sowieso empfindlich, auch bei den neuen kann es vorkommen das wasser reinläuft. ich hab den gummi-überzieher an der oberen seite immer bissel an der karosse festgeklebt(so das man es wenn nötig auch wieder abbekommt), und dick mit spray für die zündkabel (komm jetzt nicht auf den namen)eingesrüht, das die feuchtigkeit verdrängt und die stecker nachhaltig vor feuchtigkeit schützt
da läuft dann nix mehr rein
