Teilenummer Spreiznieten MTechnik Schweller
suche die Teilenummer für die Spreiznieten die unten in die MTechnik seitenschweller kommen. Hab mal im Etk nachgeschaut und im folgenden Bild dachte ich es währe dir nummer 5 diese passen aber nicht durch die löcher und sehen auch anders aus als die alten.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/april/browse/vehicle_trim/outer_kick_panel_m_technic/
gruß
Phil
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/
An der Unterseite des Schwellers kommen Klammern ran.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129654
Bei den Schwellern an sich und Schwellerbefestigungen oben und unten unterscheiden sich Cabrio und Limo erheblich. Bei der Limo sind unten Klemmstücke vorgesehen, beim Cabrio Spreitznieten.
Sowohl die oberen Befestigungen als auch die unteren sind unterschiedlich. Unten kommt beim Cabrio schon die besagte Nummer 5 aus dem ETK hin. Die Bohrlöcher in der Schwellerkante sollten 8 mm Durchmesser haben, dann passen auch die Clipse.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129731
Mhh ok dann wird wohl derjenige der das damals drangebaut hat andere verwenden haben dann muss ich mal schauen ob ich andere nieten finde will da jetzt nicht noch andere löcher reinbohren.
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129735
in der Schweller EBA steht drin das die Löcher auf 8mm aufgebohrt werden sollen. Du musst keine neuen Löcher machen einfach die Vorhandenen etwas weiten
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129739
sind die Löcher in der Mtechnik verkleidung aber nicht schon von anfang an drin?
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129741
In der M-Technik Verkleidung schon, aber im Schweller müssen sie bei Nachrüstung erst mal gebohrt werden ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129742
ja aber wenn die nieten nicht mal durch die verkleidung passen kann ja irgendwas nicht stimmen :-)
https://e30-talk.com/topic/85524-teilenummer-spreiznieten-mtechnik-schweller/#findComment-1129754
