NordLicht Geschrieben: 13. Januar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2005 hallo, ich glaube bei meinem iX (10/89) ist die motronic kaputt. kann ich diese gegen eine vom 325i tauschen oder notfalls 320i? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Januar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2005 325 ja, 320 nein. Wenn Du das Eprom wechselts, kannstb Du jede DME1.1 oder 1.3 nehmen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Januar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2005 geht, schau auf deine steuergeräteendnummer. die hardware passt auf jeden fall, wenn wieder erwarten probleme auftreten, beide geräte öffnen und das eprom aus dem alten ins neue bauen! 325i/iX: 0 261 200 153 Motronic M1.10 261 200 173 Motronic M1.30 261 200 351 Motronic M1.30 261 200 380 Motronic M1.30 261 200 382 Motronic M1.30 261 200 524 Motronic M1.30 261 200 525 Motronic M1.3 320i:0 261 200 152 Motronic M1.10 261 200 172 Motronic M1.30 261 200 526 Motronic M1.3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 13. Januar 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2005 Was ist denn der Unterschied zwischen der Motronic M1.1 und der M1.3? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 13. Januar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2005 die hardware .. hauptsächlich wurde die platine geändert, bugs gefixt. die anschlüsse sind aber gleich geblieben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NordLicht Geschrieben: 14. Januar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2005 hallo, erstmal danke fuer die antworten. das beruhigt mich bei der suche. ich moechte auch noch ein abs-steuerteil zur reserve haben. soviel ich weiss, sind diese unterschiedlich. stimmt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Januar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2005 abs steuergeräte sind in allen e30 gleich. die gehen quasi nie kaputt. die dinger gibts, sozusagen, wie sand am meer. mehr als 1E würde ich dafür nicht ausgeben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
