minichamps-sg Geschrieben: 29. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Huhu, Folgendes...Ich habe in.ein 320i VfL Cabrio aus Baujahr 90 ohne Abs, einen b25 verbaut der aus einem touring mit abs stammt aus 89.Jetzt ist Elektrik nicht gerade meine Stärke. Was muss ich noch mal genau beachten bevor ich die 2 Stecker zusammen drehe und zünde Der VfL hat NFL Technik also genau wie beim NFL angeordnet. LG tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Wird ein ABS NFL Motor in ein VFL Fahrzeug gebaut, und der Motorstecker nicht überprüft, kommt es hin und wieder zu kleinen Kabelbränden. Der PIN 20 führt motorseitig dann 12V für das ABS, auf der Gegenseite wartet je nach Ausführung eine Masseleitung. Hier sollte also in jedem fall nachgesehen werden, bevor zusammengesteckt wird. Im Zweifelsfall sollte Pin 20 auf einer Seite durchgeschnitten werden. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 29. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Genau das habe ich gesucht.Ich danke dir.Mehr sollte ja erstmal nicht wichtig sein. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 30. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 Wie Du selbst gemerkt hast, musst Du nur die Motorsteckerbelegung kontrollieren. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 30. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 Pin 20 ist schon mal beidseitig nicht belegt. Also kann ja im groben nichts schief laufen. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
