chainsaw Geschrieben: 29. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Hallo, bis heute bin ich davon ausgegangen, dass mein E30 so gut wie rostfrei ist...ist er aber leider doch nicht. Den Schweller vor der Wagenheberaufnahme vorne links hat es erwischt! Sieht mir nach den Spätfolgen eines missglückten Wagenhebereinsatzes aus :( Kann mir jemand an Hand der Bilder ein paar Tipps zum Ausmaß, Vorgehensweise oder Behandlungsmöglichkeiten sagen? Ich habe den E30 erst seit kurzer Zeit und bin noch recht unerfahren in der Schrauberei! Deswegen bin ich auch dankbar für Hinweise wo ich im Großraum Oldenburg/ Bremen kostengünstige und kompetente Hilfe erhalten kann. Vielen Dank und viele Grüße Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85456-rost-am-schweller-vorne-links/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 29. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Das ist erstmal nicht der Schweller sondern der Kotflügel.... was nicht heißt, dass der Schweller dahinter besser aussieht. Du kannst erstmal die Plastikverkleidung im Radhaus ausbauen und die Kante von innen begutachten; meistens liegt ne Menge Dreck dahinter den du dann auch gleich rauswaschen kannst! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85456-rost-am-schweller-vorne-links/#findComment-1128563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
René_327 Geschrieben: 29. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2012 Hi Einfach mal den Unterbodenschutz entfernen. Dann siehst du ja ob der Koti noch zu retten ist... Ist aber ne typische Stelle, und ich denke mal der wird schon durch sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85456-rost-am-schweller-vorne-links/#findComment-1128645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 30. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 So wie es aussieht ist der Koti unten an der Kante durch bzw. ziemlich geschwächt, sehr oft sind dann auch die Aschenbecherbleche auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85456-rost-am-schweller-vorne-links/#findComment-1128819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 30. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2012 Ist ne typische Stelle beim E30. Nimm am besten den ganzen Kotflügel mal ab, meistens rostet der von der Innenseite auch, weil sich da viel Schmutz sammelt wie Heckschleuder schon schrieb.Wenn ich die Fotos sehe, würde ich an deiner Stelle auch an den Schwellern mal sehr genau gucken, vor allem an den vorderen und hinteren Stellen wo gerne mal die Hebebühnenarme falsch/auf die Kanten gesetzt werden. Bin mir recht sicher, dass du da fündig wirst. Zur Behandlungsweise gibt es hier im Forum wirklich viele Infos. Schau dich einfach mal um mit Schlagwörtern wie "Rost", "Korrosionsschutz", Brantho Korrux" Eine super Adresse für Korrosionsschutzbedarf ist das "Korrosionsschutz-depot". Am besten mal googlen. Da wirst du auch sehr individuell und kompetent beraten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85456-rost-am-schweller-vorne-links/#findComment-1128862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
