Diff umbau auf sperre
Da ich zur zeit auf v8 umbaue brauche ich ein längeres diff naturlich mit sperre da die teile aber schwer zu bekommen sind oder sau teuer.
Aber da ich noch ein 3,45 mit sperre hier liegen hab dachte ich mir ich kauf mir ein ohne sperre und hau die sperre da rein.
Nun meine frage, kann man das selber machen oder soll ich es machen lassen und was kostet sowas ca.
Kennt vill einer jemanden in münchen der das macht.
Gruß sven.
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/
Was für eine Übersetzung strebst du denn an?
Denn es gibt 2 unterschiedliche Sperrkörpergrößen und 3.45 gehört zu denen der kurzen Übersetzungen.
Den Sperrkörper kannst du nicht auf die langen Übersetzungen montieren.
Und deine Antwort ist überhaupt nicht angebracht.
Timo probiert dir zu helfen und du reagierst unfreundlich.
Falk erreichst du hier: ffdiff@m-driver.de
Er wird dir dann auch Preise nennen können.
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1127946
Hast du ne Aufschlüsselung welcher Sperrkörper bei welcher Übersetzung eingesetzt wurde?
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128279
Zahnraddurchmesser (Tellerrad):
168="kleines" Diff
188="mittleres" Diff
wobei man bei V8 schon über das "große" 210er Diff nachdenken könnte.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128361
Nein, es gibt 2 verschiedene Sperreinsätze bei den 188er Tellerrädern.
Das 168 und 188 nicht untereinander tauschbar ist, sollte ja jedem klar sein.
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128373
Damit meinst du V (Viskosperre) und S (Lamellensperre), bei den Z3 auch noch die Torsensperre?
Die sind doch aber untereinander tauschbar...
:klug:
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128431
Immer diese unnutzen antworten.
Wenn jemand eine hilfreiche antwort hat raus damit.
Du sprichst mir aus der Seele!
Diskutiere nie mit Idioten, denn sie holen Dich auf ihr Niveau herab und schlagen Dich dort mit Erfahrung.
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128448
Nein, ich meine nur die Lamellensperre.
Hier Zitate von Falk:
Deine Behauptung das Sperreinsätze immer untereinander austauschbar sind solange der Diff-Typ gleich ist ist leider schlicht falsch.
Es gibt im Bereich Typ 188 zwei von der Grundgeometrie unterschiedliche Sperreinsätze welche jeweils zwei Übersetzungsbereiche abdecken. Außerdem gibt es beide Sperreinsatztypen noch mit jeweils zwei verschieden großen Aufnahmebohrungen für M12 oder M14 Tellerradbefestigungen.
Um so länger die Übersetzung wird um so größere wird der Durchmesser vom Kegelrad. Irgendwann muß dann das Tellerrad ein Stück weiter nach links wandern.
Deswegen gibt es ab der 3,07er (oder länger) Übersetzung (es gibt da noch Ausnahmen aber das würde jetzt etwas zu weit führen) einen Sperreinsatz der eine weiter nach links versetzte Aufnahme für das Tellerrad hat.
Ein Typ 188 Diff mit 3,07er Übersetzung gab es übrigens nie im e28. Das kann nur aus einem frühen e24 635csi der zweiten Serie stammen. Und GENAU da gibt es je nach dem Ausnahmen von der oben beschriebenen Regel.
Für Näheres schreibst Du mich aber besser direkt an...
Meine Aussage von oben revidiere ich hiermit, da die Grenze anscheinend bei 3.07 liegt!
https://e30-talk.com/topic/85377-diff-umbau-auf-sperre/#findComment-1128452
