leonstyle2004 Geschrieben: 25. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2012 Hab in meinem E30 mit S50B30 folgendes Problem. Motor hatte schlechten Leerlauf und Ruckelte im Teillastbereich, nach dem Auslesen kam heraus das Lamdasonden Bank 1 und 2 angezeigt wird, nun sind beide Sonden neu und der Motor läuft nur bedingt besser aber Aussetzer sind immer noch vorhanden. Auslesen kann ich ihn erst mitte dieser Woche.Das doffe war das beide neuen Sonden gleich waren also auch vom Stecker. Habe nun bei einer den Stecker abgeknipst und die Nummern von 1-4 selbst belegt. grau auf 1, schwarz auf 2 und weiss auf 3&4. Wer hat den eine Idee??? Beide Sonden sind Regelsonden und sollten nur einen Unterschiedlichen Stecker haben wegen Bank 1 & 2. Gruß Sascha Zitieren http://e30-performance.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85288-problem-e30-s50b30-lamdasonden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Adonf Geschrieben: 1. August 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 Grüße aus Darmsatdt Hoffentlich wird dein Problem schnell gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85288-problem-e30-s50b30-lamdasonden/#findComment-1186065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SteveStiffler Geschrieben: 1. August 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2012 Naja der Fehler bedeutet ja nur, dass die Sonden außerhalb vom Regelbereich waren, was verschiedene Ursachen haben kann. In Frage kommen: Zündung resp. Zündspulen oder aber auch Falschluft, oder Fehler in der Kraftstoffaufbereitung. Ich würde erstmal die gesamte Kraftstoffaufbereitung auf Falschluft prüfen und danach die Zündspulen... Zitieren :zunge: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85288-problem-e30-s50b30-lamdasonden/#findComment-1186077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 29. August 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Hey Sascha schön Dich hier zu "lesen" Untersuche mal die Gummiverbinder zwischen Drosselklappenteilen und Luftsammler, die Teile sind gerne porös und rissig. mfg Daniel Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85288-problem-e30-s50b30-lamdasonden/#findComment-1196460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tohote30 Geschrieben: 29. August 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2012 Der Beitrag ist 5 Monate alt.Ob er das Problem gefunden, behoben hat? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85288-problem-e30-s50b30-lamdasonden/#findComment-1196466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
