moby Geschrieben: 23. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2012 hallohabe festgestellt, dass eine feder bei mir an der hinterachse gebrochen ist.wollte aber erst mal gebrauchte federn holen da ich grad knapp bei kasse bin und wenn dann will ich mir gleich n komplettes fahrwerk holen.auf den federn sind 2 grüne/türkisene punkte drauf, aber laut der farbkennung im wiki gibts die farbe gar nicht:frage:kann mir einer sagen was für federn ich drin habe das ich genau die federn wieder holen kann, nicht das ich nachher falsche federn einbau und das fahrverhalten leidet darunter.laut etk habe ich ja 08/15 federn drin die auch im 316, 318, und 320 verbaut sind, sind das die oder hat der vorbesitzer da andere federn rein gebaut?achja ich fahr/reparier ein 318is von 1990 marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85230-feder-ha-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 falls deine feder noch nicht zu ehr vergammelt ist, dann kannst du die teile nr. ablesen.musst genau hinsehen, die steht am ende der feder, aussen drauf. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85230-feder-ha-318is/#findComment-1127002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moby Geschrieben: 26. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2012 alles klar dankedann schau ich mal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85230-feder-ha-318is/#findComment-1127106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
