Öl und Kerzen 318is
ich fahre auch die NGK Kerzen.
Öl fahre ich im Sommer Castrol TWS 10W60 und zum WInter bekommt er nun bald nen 0W40 Öl denke ich.
mfg
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8311
auf http://www.318is.de wurde das Castrol 10W60 empfohlen, es is auch für alle neueren M-Motoren das vom BMW empfohlene Öl, ich bin sehr zufrieden damit. Für den Winter is glaub ich ein 0Wxx besser, werd mich da aber auch nochmal beraten lassen. Ich fahre schon immer vollsynthetische Öle ohne negative Effekte.
mfg
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8323
Je dünner ein Öl ist, desto besser schmiert es im Kaltstart, aber desto mehr muss auch die Ölpumpe noch im Stande sein zu leisten.
Wenn ihr gerade so euren Öldruck habt, tut ihr mit synthetik bestimmt nix gutes. Ein gutes 10W40 oder 10W50 ist meiner Meinung nach bei E30 ausreichend, schonendes warmfahren vorrausgesetzt!!! ;-)
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8701
es kann problemlos vollsythetik verwendet werden,zb. 5w40.teilsynthetik tut es auch.auf keinen fall mineralisches 15w40 in den is.
zündkerzen nur ngk bkr6ek ist von bmw so vorgesehen und damit läuft er am besten.keine experimente mit mehrelektrodenkerzen oder aehnlichem,kostet nur geld,bringt nichts und teilweise laufen die autos schlechter damit.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8725
gruss sascha
Ohne Kommentar ... stimme 100%ig zu.
:-R
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8898
Teilsynthetisch ist nicht falsch. Aber allgemein spricht man vollsynthetischem Öl bessere Eigenschaften zu und deshalb halte ich es für besser.
Wenn nichts defekt ist brauchst du nichts wechseln!!
Nur nen neuen Filter mit rein und alle 4 Dichtungen mit neu machen (sind beim neuen Filter dabei).
WICHTIG: Die Schraube vom Ölfilter und die Ölablassschraube nicht zu fest anziehen! Ölfilterschraube 22Nm und Ölablassschraube 30Nm
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/852-%C3%B6l-und-kerzen-318is/#findComment-8936
