ChocolateBks Geschrieben: 20. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2012 (bearbeitet) Hi Folgendes Problem: Habe nen 95PS 1er verkauft.Stand 3 Monate, vorher wurde schon gesagt, die Batterie muss neu.Ich dachte mir, der springt an wenn er überbrückt wird.Käufer kam 180Km gefahren, sprang leider nicht an:wall:Bei dem Motor ist es so, dass die Benzinpumpe erst mit dem Anlasser anläuft.Um zu prüfen, ob diese läuft, habe ich sie auf Zündplus gelegt, indem ich dasBenzinpumpenrelais mit dem Relais der Hupe, welche bei Zündung geht, getauscht habe.Ich höre sie bei Zündung trotzdem nicht. Ich denke, dass es daran liegt, dass die Batterieeinfach tot ist und selbst dafür nicht genug Saft an. Sicherung ist ok.Selbst beim überbrücken und Startversuch dreht der Anlasser kaum.Auch wenn der leicht aggresive Käufer meinte, er würde sich auskennen, da er nur"diese Dinger" macht, denke ich, dass es an der Batterie liegt und nicht an derBenzinpumpe, so wie von ihm diagnostiziert. Vor den 3 Monaten lief er einwandfrei.Batterie ist eine Varta C14 12V 55Ah 420A. Frage 1 = Kann es sein, dass die Batterie tot ist und er trotz überbrücken nicht anspringt?Frage 2 = Kann mir einer im Umkreis von 15Km von 50389 eine 55Ah Batterie zum testen leihen?Frage 3 = Was für ne Batterie hat der M40 1.6L verbaut?Die könnte ich sonst probeweise nehmen und in den Golf setzen. Schonmal danke:e30talk: Bearbeitet: 20. März 2012 von ChocolateBks Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 20. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2012 Also wenn du eine Auto-Batterie zur Verfügung hast, egal ob 40Ah oder 120Ah, dann bau die doch einfach kurz ein. Dann weißt du sofort, ob der Golf anspringt oder nicht. Anspringen wird der mit jeder vollständig aufgeladenen Batterie. Falsch machen kannst du da nichts. GrüßeChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/#findComment-1124758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 21. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2012 Andere volle Batterie ist besser als überbrücken. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/#findComment-1124772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 21. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2012 Ok, dann nehme ich die vom 316er. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/#findComment-1124887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 21. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2012 Ich bedanke mich bei euch allen für eure Hilfe. Die Batterie war wie ich es befürchtet habe tot und hatte noch nichtmal genug Saft für das Anlaufen der Benzinpumpe bzw. der Vorpumpe um Druck aufzubauen.Nun, mit meiner originalen BMW Batterie, läuft er einwandfrei.Die Batterie lasse ich nun drin und gebe den Wagen so ab. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/#findComment-1125099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 22. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2012 Kann statt verschoben auch gelöscht werden:-UU Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85146-batterieleihgabe/#findComment-1125639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
