erichsch Geschrieben: 19. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Hallo zusammen, ich hab einen e30 zweitürer und möchte meine Batterie nach hinten verlegen.Ich habe mich schon ein bisschen durchs Forum gelesen. Dort wird ja empfohlen das e36 Kabelzu nehmen. Und als Durchführung muss ich wohl den vorgestanzten Deckel entfernen. Meine Frage wäre nun wo genau das Kabel verlegt werden muss. Geht es durch den Innenraum nach hinten oder am Unterboden? Wäre echt super wenn ich von euch ein paar Tipps bekommen könnte. Dank und Gruss erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wegi Geschrieben: 19. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Nutz mal die Suche der User Mars hat da mal interessante Bilder gepostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/#findComment-1123634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 19. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Innenraum rechts am Schweller entlang. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/#findComment-1123923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 19. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 ich hätte hier das komplette Kabel vom e36 da,wenn du interesse hast meld dich per PN. Gruss Lukas Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/#findComment-1123953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 19. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Das Kabel muss vorne am Kotflügel durch das vorgestanzte Loch (da das Blech heraus schlagen), dann vor den Lautsprechern runter in den Schweller, dort durch den Kabelkanal, dann unter die Rückbank und ganz außen/unten in der Ecke durch das Loch in der Rückenlehne der Rückbank in den Kofferraum. Für den Pluspol im Motorraum gibt es eine Halterung inkl. Abdeckung und für das Kabel im Kofferaum eine Plastik-Abdeckung. Alle Teile gibt es noch neu zu kaufen beim Freundlichen. Den Kabelhalter im Motorraum kannst Du an den in der Spritzwand vorhandenen Löchern verschrauben. An diese kommst Du, wenn Du das Lüftungsgitter unter der WSS auf der Beifahrerseite heraus nimmst. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/#findComment-1123968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
erichsch Geschrieben: 19. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Ok vielen dank ihr habt mir echt weiter geholfen. Gruß erich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85060-batterie-nach-hinten-verlegen/#findComment-1124019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
