Wie Endstufe Einpegeln wenn der Lautstärkeregler....
Wie der Titel schon sagt frage ich mich wie man eine Endstufe einpegelt wenn der Lautstärkeregler am Radio KEINEN Leise bzw. Lautanschlag hat sondern sich drehen lässt bis zum jüngsten Tag?
Wie es bei einem mit Anschlag geht weiß ich, Radio auf 3/4 Lautstärke und dann die Endstufe soweit hoch bis sie anfängt zu Verzerren.
Wie macht man das jetzt bei nem Radio das keinen Anschlag hat wie zb. das Professionel CD im e39 und Konsorten? Im Grunde weiß man ja nicht wann 3/4 erreicht sind.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/
hmmmm hat das Teil keine Volumenanzeige ala 0 bis 100 oder so?????
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123529
Nada, nix dergleichen. Das Radio (Lautstärke, Ton etc.) wird auch nicht am Radio eingestellt sondern über das MID gesteuert.
Eine Möglichkeit wäre das Radio auf ganz Leise zu stellen, dann den Fader ganz nach hinten stellen und dann Klick für Klick lauter machen bis es nicht mehr lauter wird. Ich meine das hätte ich mal bei irgendeinem Blaupunkt mal so gemacht, da konnte man auch drehen bis der Arzt kommt. Zum Ein/Ausschalten musste man auf den Regler drücken, genau wie beim Prof CD auch.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123541
nein hat es nicht stefan....
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123542
doof doof..... da muste dann einfach nach Gefühl machen.... so das du dich nich totdrehen must am Radio bis ma was kommt und eben ran tasten bis an die Grenze und dann einen Tick zurück....
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123548
Werde nachher mal versuchen wie es über das Lenkrad geht. Wozu hat man denn ein Multifunktionslenkrad drin :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123650
So, hab es jetzt mal versucht. Von ganz leise bis ganz laut sind es ziemlich genau 50 Klicks am Regler. Also sollten 3/4 um die 36-37 Klicks sein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/85057-wie-endstufe-einpegeln-wenn-der-lautst%C3%A4rkeregler/#findComment-1123806
