Melkbuer Geschrieben: 18. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Hallo Forum,ich bin neu hier und ein absoluter Techniklaie. Ich habe einen BMW 316i geschenkt bekommen. Dieses auto fahre ich seit mehreren Monaten. Leider habe ich aktuell folgendes Problem. Der Wagen hat Kühlwasser verloren. Wenn ich jetzt Kühlwasser nachfülle läuft es direkt an der rechten Motorblockseite wieder aus. Ist der Motor hin ? oder lässt sich mit meiner Fehlerbeschreibung ein anderes Problem beschreiben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 18. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Kann jetzt zum 316i leider nicht viel sagen da ich selbst nen 6 Zylinder fahre,aber wegen Kühlwasserverlust ist der Motor bestimmt nicht hinüber. Denke mal das da ne Dichtung defekt ist oder ein Schlauch geplatzt. Fahr den Motor jetzt bitte nur nicht ohne Wasser,denn dann ist er schrott. schau mal nach woher das wasser genau kommt oder setz mal vernünftige Fotos rein,dann kann dir hier sicher auch geholfen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1123064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 18. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Versuche es genau zu lokalisieren, dann weisst Du auch was Du machen musst oder stell ein Bild von der Stelle ein. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1123194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 18. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Rechts verlaufen keine tiefliegende Schläuche, aus denen es abfliessen könnte. Höchstwahrscheinlich Wasserpumpe... Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1123211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schrauber0815 Geschrieben: 18. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 hört sich nach wasserpumpe an...hatte auch das problem, dass es irgendwie aus dem nirgendwo gekommen ist das wasser.wie lange ist der letzte zahnriemenwechsel her?!wenn der auch wieder ansteht würd ich gleich beides zusammen machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1123226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 18. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2012 Rechts ist die Ablassschraube am Block und wenns die Froststopfen raushaut ist das glaub ich auch rechts. ...aber du bist das Auto noch gefahren?? oder stand der den winter über? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/85017-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-1123234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
