Verdeckkasten Entrieglung geht schwer
Hi,
kann mir einer erklären warum die Verdeckkastenentrieglung so schwer geht. Ich habe Angst das der Griff abbricht oder ein Seil reißt. Was kann ich dagegen unternehmen?
Gruß Torsten
... denn einmal is keinmal
https://e30-talk.com/topic/85007-verdeckkasten-entrieglung-geht-schwer/
schau dir mal den Bowdenzug auf der rechten Seite an. Da wird er am Gestängebock mit einer Metallklammer fixiert, wenn die fehlt oder der Zug nicht drin ist, musst du den Öffner weiter ziehen wie nötig.
https://e30-talk.com/topic/85007-verdeckkasten-entrieglung-geht-schwer/#findComment-1122952
hi,
oder wenn er auf der beifahrerseite schwerer aufgeht...den bowdenzug etwas
verändern..
da ist eine stellschraube auf der fahrerseite, womit man das seil etwas straffen kann.
gruß ianko
https://e30-talk.com/topic/85007-verdeckkasten-entrieglung-geht-schwer/#findComment-1122992
Moin Torsten,
und vor allem, mach es sofort und schieb es nicht vor Dir her.
Ich weiß, wie es ist, wenn der Verdeckkasten nicht mehr aufspringt und man offen im Regen steht :roll:
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/85007-verdeckkasten-entrieglung-geht-schwer/#findComment-1123001
Männer,
ich danke Euch für Euere schnelle Unterstützung.:daumen:
Der Fehler lag ganz wo anders. Der Splint am Hebel für den Verdeckkastenöffner ist nach unten gerutscht, so das er oben nicht mehr gefasst hat und der Hehel nicht über die Achse gedreht hat.
Siehe Bild. Habe es erst entdeckt, nachdem Euere Hinweise noch nicht den Erfolg brachten wie gewünscht.
Aber Euere Hinweise waren auch sehr hilfreich, weil zum einen die Seile nicht in den Schellen waren und ich auch noch an der Verstellschraube gedreht habe. Jetz wie NEU!!!:applaus:
DANKE und Gruß Torsten
https://e30-talk.com/topic/85007-verdeckkasten-entrieglung-geht-schwer/#findComment-1123062
