qbic Geschrieben: 15. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Hallo Zusammen, weiß einer zufällig um wieviel man die hinteren Kotflügel, in meinem Fall beim Touring, ziehen muß damit der TÜV das für gut befindet? Vielen Dank Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 15. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Beim Cabrio waren bei mir nur Federwegbegrenzer drin damit nix schleift, allerdings ohne TÜV.Ob es da TÜV drauf gibt, kann ich nicht sagen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 also ganz grob geschätzt.... Kanten anlegen.. also so richtig... und dann nochmal 1cm ziehen... dann würde es dem TÜV Onkel gefallen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 15. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 So wie das Ganze bei mir ausgesehen hat reicht wahrscheinlich schon sauber Kantenanlegen, wenn es nicht irgendwelche Probleme gibt wegen Achlasten ET0 etc. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 dann darf er aber hinten nicht einfedern.. ich hab hinten 7x15 mit den 205er und ET3... das passt wenn die Kante voll anliegt gut...aber die 7,5er ET0 steht nochma fast 10mm weiter raus...somit is schon einiges mehr nötigwenn man Begrenzer rein knallt, dann muss man natürlich nicht so viel machen.. hehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 15. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Bei mir war mit Begrenzer noch nich einmal gebördelt. die 205er auf 7x15 werden auch etwas bauchiger als 205er auf 7,5x17.Viel rechnen nutzt da nicht, am besten Räder drauf und bearbeiten bis es nicht mehr schleift. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 15. März 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Bei mir war mit Begrenzer noch nich einmal gebördelt. die 205er auf 7x15 werden auch etwas bauchiger als 205er auf 7,5x17.Viel rechnen nutzt da nicht, am besten Räder drauf und bearbeiten bis es nicht mehr schleift. so wirds ja auch gemacht... wollte nur mal grob wissen ober Kanten anlegen reicht oder auch noch viel gezogen werden muß. Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 15. März 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 Wenn überhaupt, wirst du nicht viel ziehen müssen. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 15. März 2012 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2012 werd es ja dann sehen wenn sie da sind... bin mal gespannt wie das dann aussieht... Tante Edit überweist Dir heut abend das Geld Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84900-75x17-et0-mit-20540/#findComment-1121743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
