M42 Standgas stromabhänig
Mein 318is hat ein merkwürdiges Standgasverhalten.
Wenn er kalt ist, hat er ein Standgas von ca. 850
je wärmer er wird, desto höher wird das Standgas.
Bis zu 1.400.
Wenn ich dann Stromverbraucher einschalte (Heckscheibe, Gebläse, Sitzheizung, Bremslicht) geht das Standgas auf 1.000 zurück.
Warte ich noch ein wenig, schüttelt es den Motor leicht, und sinkt schlagartig auf ca 850.
Es ist ein NEUES Leerlaufregelventil verbaut, und ich hab schon nach Falschluft geschaut
Kann es an einem Temperaturfühler liegen?
Gibt es mehrere?
Bin für jeden Tip dankbar.
AndiMann
Fragen kost nix
https://e30-talk.com/topic/8485-m42-standgas-stromabh%C3%A4nig/
-also grundsätzlich sollte ein kalter Motor höhere Leerlaufdrehzahl haben als ein warmer Motor.
-das beim Zuschalten von elektrischen Verbrauchern (bes. hohe Stromverbraucher wie beh. Heckscheibe, Sitzheizung, Fernlicht) die Leerlaufdrehzahl absackt, ist auch normal(allerdings nicht um 400rpm)
-das mit dem Schütteln ist nicht normal
-neues leerlaufregelventil wär nicht nötig gewesen, reinigen bzw. ein gebrauchtes LLRV, was gereinigt wurde, hätten es auch getan.
-nach Falschluft geschaut? also wirklich ALLE Unterdruckschläuche untersucht oder nur mal eben "geguckt"?
-ja, es gibt 2 Temperaturfühler, einen einpoligen fürs die Anzeige im Kombiinstrumen(KI) und einen zweipoligen für die Motronic, sitzen beide unter der Ansaugbrücke im Zylinderkopf vorne Richtung Ölfiltergehäuse. Wenn kann es nur am zweipoligen Geber liegen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/8485-m42-standgas-stromabh%C3%A4nig/#findComment-79568
-wie Du schon sagst, bei kaltem Motor müsste es höher sein
-dass die Dehzal mit zugeschalteten Verbrauchern sinkt ist klar, 400 U sind zu viel, da müsste das Ventil eigentlich nachregeln
-Natürlich habe ich zuerst das gebrauchte Ventil gereinigt, hat aber nix gebracht.
-habe alle Schläuche und Ansaugbrücke mit Startpilot abgesprüht, wenn es Falschluft geben würde, müsste der Motor hochdrehen.
-desshalb habe ich den Verdacht auf einen Temperaturfühler, oder kann es auch am LLM liegen?
AndiMann
Fragen kost nix
https://e30-talk.com/topic/8485-m42-standgas-stromabh%C3%A4nig/#findComment-79574
Der Temp.fühler ist wahrscheinlicher als der LMM, weil das Problem eindeutig temperaturabhängig ist.
Messgerät schnappen und Widerstand des (zweipoligen) Temperaturfühler messen.
Musst du dir "nur" die Sollwerte besorgen. Vielleicht hat die jemand hier im Forum...?!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/8485-m42-standgas-stromabh%C3%A4nig/#findComment-79579
