Hi
Ich möchte hinten Spurplatten verbauen in Kombination mit den 15er Kreuzspeichen.
Von FK gibts 20mm,22mm und 26mm mit Zentrierung pro Achse.
Was würdet ihr empfehlen?
Fahrwerk H&R Cup Kit 60/40 mit den dicksten E30 Federunterlagen hinten.
Auto leer geräumt und wird auf der Nordschleife bewegt.
Gruß:winken:
Bearbeitet: von ChocolateBks
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/
alsow enns fürs Auge sein soll kannst du locker bis 30mm pro Achse gehen.. mit schön bördeln....
die andere Frage.... wenns eh nur für den Ring is.... warum nicht so lassen wie es ist???
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/#findComment-1120511
Dein BMW wird durch die breitere Spur hinten mehr zum Untersteuern/weniger zum Übersteuern neigen. Ist das so gewünscht?
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/#findComment-1120514
Grüße
Christoph
@ Stefan
Weil es schöner wäre, wenn die auch die Optik stimmen würde.
So wie hier z.B., das ist ja auch nicht original, oder?
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/e30gelbescheir24fd7zk9o.jpg
Es soll ja nicht massiv rausstehen, soll eben nur stimmig aussehen, da die vorderen Räder auch noch was weiter rauskommen, wenn ich auf eine große Bremse wechseln werde!
@ Christoph
Am liebsten hätte ich nichts von beidem:freak:
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/#findComment-1120520
jop weis schon was du meinst..... ;-)
aja dann leg die Kanten an und rauf mit den 26mm :-)
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/#findComment-1120535
also wenn ich mir die Position der Felgen auf dem Foto anschaue, könnte das schon orginal sein. Das sieht aus, als wären da richtig fette Gummis drauf (~235er?)- die tragen optisch schon etwas zur breiteren Spur bei.
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/84815-spurplatten-ha/#findComment-1120545
