fritz.hopfinger Geschrieben: 12. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2012 hallo miteinander,muß mit meinem e30 (11/88) zum tüv und habe festgestellt daß motor etwas "ölversaut" ist. garagenboden ist noch nicht betroffen. bis zu welchem grad akzeptirt tüv das geschehen? kann ich etwas bessern durch Ölwannendichtung nachziehen oder ventildeckeldichtung erneuern oder...?motor hat orig 150`km.sorry, bin kein fachmann, also nachsicht...danke:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84779-motor-sifftschwitzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2012 Du müsstes die betreffenden Dichtungen tauschen. Toleranz ist vom TÜV-Prüfer abhängig. Solange keine Öltropfen an der Ölwanne hängen, ist es nicht so schlimm.Wenns nur um den TÜV geht, hilft eine Motorwäsche (von unten). Wenn er wirklich leckt, ist tauschen angesagt. Dazu musst Du aber genauer nachsehen, wo es überall sifft. Je nach Motor kommt es dann von Deckeldichtung, Ölwanne, Stirndeckel, vielleicht auch von Wedis. Getriebe ist auch ein Kandidat. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84779-motor-sifftschwitzt/#findComment-1119941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
