Motorstartprobleme mit HJS Euro2???? Oder was anderes?
Mein 320i ist mit HJS auf Euro2 umgerüstet wenn ich ihn kalt starte hat er kurz diese Drehzahlschwankung und geht kurz etwas hoch was woll an der nachrüstung liegt.
Nun zu meinen Problem was hin und wieder mal auftritt: wenn ich ihn im Warmen zustand so 5 min abstelle und ihn dann starten will geht er erst beim 3. Versuch an als ob er abgesoffen wäre. dann wie nach den kaltstart Drehzahlschwankung und läuft dann normal.
Liegt das mit dem Euro2 System zusammen oder ist irgendein Unterdruckschlauch defekt8-/
https://e30-talk.com/topic/8476-motorstartprobleme-mit-hjs-euro2-oder-was-anderes/
Habe schon oft gehört, dass die HJS-Systeme genau dieses Problem haben ... auch von einem, der die in seiner Werkstatt verbaut.
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8476-motorstartprobleme-mit-hjs-euro2-oder-was-anderes/#findComment-79512
Ich meinte mit meiner Aussage, dass das sozusagen "serienmäßig" zum HJS-System dazu gehört ... :-( Deswegen habe ich Twin-Tec genommen - und hatte noch nie Probleme (ich merke nicht mal, dass ich es eingebaut habe - also z.B. durch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl, wenn der Motor kalt ist)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8476-motorstartprobleme-mit-hjs-euro2-oder-was-anderes/#findComment-79542
Kann mann das abschalten in dem mann die Sicherung davon einfach raus nimmt?
Habe vorhin auch gemerkt das nen Chip drin ist kann das damit auch zusammenliegen? Das nervt voll.
https://e30-talk.com/topic/8476-motorstartprobleme-mit-hjs-euro2-oder-was-anderes/#findComment-79556
Möglich.
Hab auch nen Chip und Twin-Tec Euro2,Drehzahl geht wenn er kalt ist bis 2000 und dann beruhigt er sich wieder,ist wohl halt so,hab mich schon damit abgefunden.
https://e30-talk.com/topic/8476-motorstartprobleme-mit-hjs-euro2-oder-was-anderes/#findComment-79560
