Stoßdämpfer vorne erneuern
Hallo Leute,
wir wollen an unserem E30 325i Cabrio die Stoßdämpfer an der VA erneuner, jedoch sind sie am Achsschenkel festgeschweißt. Ist es orginal so oder wurde da rum gepfuscht??
Wäre gut wenn mir heute noch jemand helfen würde.
mfg.
https://e30-talk.com/topic/84711-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-erneuern/
Hallo Leute,
mfg.
Das ist orginal !
Du brauchst Stoßdämpfer-Patronen !
Wenn das ganze Federbein raus ist & du die Feder usw. abgebaut hast , mußt du die Mutter ( Nr. 6 ) lösen & den alten Stoßdämpfer (Nr.2) rausnehmen !
Du brauchsat in jedem Fall einen Federspanner um die Feder zusammen zu drücken um das Federbeinlager usw. ohne Gefahr abbauen zu können, da die Feder unter Spannung steht usw.
Aber wenn ich das so lese hast du nicht wirklich Ahnung von der Sache & ich würde Dir raten Jemanden zu suchen ( zur Not ne Werkstatt) die es für Dich mach !
Denn wenn du es falsch machst & Dir die Feder um die Ohren fliegt , kommt das garnich gut !
Mfg
G-BMW
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzUyM19w.png
https://e30-talk.com/topic/84711-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-erneuern/#findComment-1119030
Naja.. eigentlich bin ich KFZ Azubi und mache sowas täglich auf der Arbeit aber so hatte ich es halt bis jetzt noch nicht gesehen.
Das ich einen Federspanner brauche ich eigentlich normal^^
Habe das Fahrwerk gestern erfolgreich eingebaut, trozdem vielen dank.
mfg.
https://e30-talk.com/topic/84711-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-vorne-erneuern/#findComment-1119379
