Gast 325e30 Geschrieben: 10. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Hallo leute,Ich würder gern mein 325 noch ein bisschen tiefer legen.Vorne sollte ich ca 11cm bodenfreiheit haben und hinten auch bisschen tiefer.Habe dz1 16zoll felgen hinten 9J ET 30 vorn 7.5J ET 15 spurplatten kommen natürlich dazu.Habe derzeit ein M-Sportfahrwerk müsste ich die dämpfern auch tauschen oder kann ich auch nur die federn tauschen da meine dämpfer noch gut sind. Möchte eigentlich nur tiefer. In ebay hab ich mal bisschen rumgeschaut 60/40 30-40/30 40/50 40/40 die maße bedeuten doch z.b 60/40 das ich vorne 6cm hinten 4cm tiefer bin oder?Wie muss ich jetz bei mein auto messen ? oder genau gesagt wo ? Marke sollte Kw, h&r oder eibach sein was könnt ihr mir da empfehlen ? Die feder kann man selber auswechseln oder bräuchte ich da ein federspanner? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84696-tieferlegungsfeder-oder-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 10. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Ich sagt mal ! Bis 35-40 mm kannst du nur mit Federn machen, wenn es tierfer sein soll geht Nix ohne Fahrwerk ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84696-tieferlegungsfeder-oder-fahrwerk/#findComment-1118890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 10. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 In ebay hab ich mal bisschen rumgeschaut 60/40 30-40/30 40/50 40/40 die maße bedeuten doch z.b 60/40 das ich vorne 6cm hinten 4cm tiefer bin oder? Ja, ausgehend vom Serienzustand.Da du aber ein M-tech Fahrwerk verbaut hast, bist ja jetzt schon 20mm tiefer.Wennst jetzt ein 60/40 tieferlegung kaufst kommst vorne noch 40mm tiefer als jetzt =60mm tiefer als Serie. Und nen Federspanner brauchste schon.Gruß Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84696-tieferlegungsfeder-oder-fahrwerk/#findComment-1118898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 325e30 Geschrieben: 10. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Okaj danke,Wo müsste ich exat messen damit ich weis wieveil ich runter muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84696-tieferlegungsfeder-oder-fahrwerk/#findComment-1119251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
