Mein verdeck LEBT!!!
mein verdeck lebt und wächst sogar noch!!! an vielen stellen schimmelt es!!! (so weiße punkte, wenn man nicht genau hinschaut)
eigentlich steht der wagen fast immer inner garage, auch habe ich ihn schon im sommer imprägniert (bzw. das verdeck) das verdeck ist auch noch das erste, also bald 14 jahre alt, aber ohne auch nur ein loch und die scheibe ist auch noch 1A!
was soll ich nun machen? hab mir bei VW erstmal sonen sprühzeugs zum imprägnieren bestellt, ich denke mal, der schimmel kommt, weil dass wasser zu weit eingezogen ist und dann nicht schnell genug trocknen kann!??? stimmt diese theorie? ich werde mich dann mal mit bürste und spühlwasser daran machen, dass verdeck von innen und außen zu säubern, dannach außen imprägnieren!?
hättet ihr noch andere tipps, oder würdet ihrs ganz anders machen?
MFG
Christian
https://e30-talk.com/topic/8467-mein-verdeck-lebt/
Nach dem Reinigen würde ich vielleicht mit nem Fön richtig schön trocken blasen. Oder nimm zum Reinigen "Schimmel Stopper" gut verdünnt in Wasser. Vielleicht hilft das.
https://e30-talk.com/topic/8467-mein-verdeck-lebt/#findComment-79421
Sagrotan Pumpspray,
aufsprühen ca.5min einwiken lassen und dann mit lauwarmen Wasser mit Schwamm ausreiben.
Außen imrägnieren und innen am besten mit Silikonspray einsprühen,danach mit Fusselfreiem Tuch abreiben,dann hast erstmal Ruhe vor den Stockflecken.
https://e30-talk.com/topic/8467-mein-verdeck-lebt/#findComment-79437
Nee, Du. Der Schimmel kommt, weils im Auto zu feucht ist und die Feuchtigkeit nicht raus kann.
Und - wenn schon Bürste, dann eine weiche. Schwamm ist besser. Wenn Du den Mist dann weg hast, in der Garage für gute Belüftung sorgen. Dazu beim Cabrio ein Fenster einen Spalt weit offen lassen .... dat geit un langt!
... seit 5095 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/8467-mein-verdeck-lebt/#findComment-79456
  • 4 Wochen später...
Hmm, weiß nicht genau ums Cabrio bescheid, mein Baby hat so ein Dach aus Metall :-R .
Mein Logischer Menschenverstand sagt mir aber, daß Du VOR dem imprägnieren erstmal die Feuchtigkeit irgendwie "herausbekommen" müsstest...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/8467-mein-verdeck-lebt/#findComment-83346
