djfreiby Geschrieben: 7. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 Hallo zusammen! ich liebäugle gerade mit einer Bremsanlage von 300mm.de. Es ist die anlage mit den boxter Sätteln, also die "300mm / 294mm 4-Kolben Bremsanlage".http://www.300mm.de/299mm/300294.htm jetzt nun meine frage dazu: passt sie unter meine Felgen. Auf meinem 327er Cabrio sind BBS RS vorn 7x15 und hinten 8x15 (071) (das sind die infos ausm Fz. schein) . gibt es noch alternative bremssysteme (natürlich eintragbar!) die unter meine Felgen passen?und wenn ja woher könnte ich diese beziehen und was würden sie kosten?? vielen Dank für die antworten! und frohes schrauben bis die Sommersaison wieder kommt und eure schätze wieder an die frisch Luft kommen! Philipp Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84616-passt-300mm-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 7. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2012 Zitat von Gert:@ vokuhila: also bei mir müssen sie unter bbs rs 073 passen. haben zwar einen 15 zoll stern aber die felgen sind 16 zoll mit et 15. dann müsste ja die 305x 28 passen oder? das sind keine guten voraussetzungen für überhaupt irgendeine grössere bremse durch die 15" sterne sind die muttern der felgenschrauben nicht weit genug "aussen" und schränken den platz für den sattel stark ein, zudem sind die gestuften felgenbetten dann sternseitig auch nur so klein wie bei einer 15" felge die 305x28 kannst du da voll vergessen, selbst wenn wir am sattel sämtliche überstehenden rippen wegmachen, wird es nicht passen, es sei denn man verwendet sehr dicke distanzscheiben, was aber bei ET15 nicht wirklich geht bei den felgen brauchst du eine bremse die von der breite her platz spart, also wo die bremsscheibe viel topfhöhe hat, so dass die so nah wie möglich ans spurstangengelenk rückt, dann sollte die scheibe so dünn wie möglich sein um nach aussen hin nicht viel platz zu brauchen, dann wäre es gut wenn die beläge serienmässig nicht allzu dick auftragen, letztlich muss der bremssattel auch eine dünn bauende ausführung sein, also 4-kolben sättel z.b. sind da völlig ungeeignet es käme eine 284x22 oder eine 294x22 in frage, die bauen beide recht schmal, scheiben haben die maximale topfhöhe, rücken also so weit wie möglich nach innen, die haben dünne beläge, recht dünne scheiben und auch die sättel sind recht dünn nach aussen hin, aber auch hier wird es sehr sehr knapp bei der 284mm müssen beim 15" stern wenigstens 5mm distanzen sein, besser 7mm, damit haben wir das schon probiert die 294mm bringt 5mm distanz schon durch die dazugehörende radnabe mit sich, hier könnte es grade so ohne weitere distanzen gehen, aber nur wenn die an den muttern überstehenden gewinde der sternschrauben bündig abgeflacht werden, ggf. kann man auch den sattel an der stelle noch ein wenig anpassen wenn du es ganz genau wissen willst, muss so ne felge zum probieren zu mir Sieht schlecht aus, wenn die schmal bauenden Schwimmsättel schon mit der Felge kollidieren. Der Festsattel baut nämlich noch breiter;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84616-passt-300mm-bremse/#findComment-1117738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 14. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2014 (bearbeitet) . Bearbeitet: 15. Januar 2014 von Wuschli1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84616-passt-300mm-bremse/#findComment-1371496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
