S 3.73 Sperrdiff?
Gast 325e30
Beschriftung ist S 3.73 hab es mit wagenheber hochgehoben beide seiten drehen in die gleiche richtung.
Sperdiff oder ein normales ?
Finde hier in e30.de ( http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00023/f00023.htm ) nix über S 3.73.
Wichtig ist ob es ein sperrdiff ist oder nicht.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/84575-s-373-sperrdiff/
Wenn S 3.73 draufsteht und das eine Rad in die gleiche Richtung mitdreht, wenn Du am anderen Rad kurbelst und Du auch noch einen 325i fährst, wird es wohl das sein, was drauf steht = gesperrtes 3,73er.
Steht ja auch in der von Dir genannten Tabelle.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/84575-s-373-sperrdiff/#findComment-1117049
Grrrrrrr hab gestern das sperrdiff aus ( schalchtauto ausgebaut ) , Heute mein normaler 3.73 diff ausgebaut da passierte mir was kleines dazwischen.
Die 4 schrauben die man bei der kardanwelle löste hab ich ganz normal gelöst.
Beim hinausnehmen kam das hintere teil mit hinaus :S hab das garnicht bemerkt ich glaub das ende geht in das mittellager. Weiser Punkt ist natürlich vorhanden wegen wucht/unwucht. Muss ich jetz wirklich den auspuff hintunternehmen schutzblech ab und dann drauf ? einfacher geht das nicht ?
Gruss
https://e30-talk.com/topic/84575-s-373-sperrdiff/#findComment-1117612
