Ameise454 Geschrieben: 5. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 Hallo suche für meinen e30 m60 eine passende Bremsanlage für hinten. Vorne ist ne 312mm Scheibe mit denn Brembo Sätteln vom 7er verbautBkv usw. vom e34 540i Was könnt ihr mir für hinten empfehlen? So das ich ne gute Bremsverteilung habe... Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 5. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2012 294mm mit 40er Kolben oder 280mm. Alles andere wird sich nicht toll fahren. Hinten muss es der große 40er Kolben sein, zwecks Bremsbalance. Ich glaube nämlich nicht, dass der E38 Sattel so viel weniger Volumen hat wie ein 540i Sattel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 6. März 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 294mm mit 4 Kolben Brembo Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. März 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 294mm mit 40er Kolben oder 280mm. Alles andere wird sich nicht toll fahren. Hinten muss es der große 40er Kolben sein, zwecks Bremsbalance. Ich glaube nämlich nicht, dass der E38 Sattel so viel weniger Volumen hat wie ein 540i Sattel. Also Set "294-light gelocht" von 300mm.de mit denn Sätteln vom e34 540i ??Gibts da verschiedene Sättel weil auf 300mm.de steht das der 38mm Kolben hat, und du schreibst 40mm?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 6. März 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Der 540i hat hinten immer einen 40 Kolben verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. März 2012 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Okay Ich glaube nämlich nicht, dass der E38 Sattel so viel weniger Volumen hat wie ein 540i Sattel. Ah also du meinst das es dann in etwa so ist wie die Referenzbremsanalage 312/294 nur mit dem Unterschied das ich halt denn 4 Kolben Sattel vorne, anstatt dem vom 540i habe Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 6. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2012 Genau so meine ich das. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
