Flowmaster Geschrieben: 2. März 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 Welche Reifen würdet ihr Empfehlen für BBS 7J15H2 15 ? Einmal wurde mir nämlich 205/50 R15 oder 205/55 R15und jetzt neuerdings 185/45 oder 195/45 vorgeschlagen. Bin etwas verwirrt. Vlt könnt ihr mir ja sagen was ihr zb fahrt;) mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HF integrale Geschrieben: 2. März 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2012 nimm 205/50,gute Auswahl,kein Zirkus mit dem TÜV,bezahlbar,präzises Fahrverhalten,Optik ist Geschmacksache.Bei den beiden anderen Größen ist eine Tachoanpassung notwendig weil die Abrollumfänge von den bereits eingetragenen Größen zu sehr abweichen. Die Felgen werden mit Sicherheit sehr leiden, da kaum Gummi vorhanden ist,mein Fall wäre das weder optisch noch technisch. Gruß Wolfgang Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1115027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flowmaster Geschrieben: 19. März 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Und wie würde das ganze mit 195/50 R15 er Reifen ausschauen? Weil die liegen preislich auch deutlich unter den 205/50 R15 ern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1123917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 19. März 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Und wie würde das ganze mit 195/50 R15 er Reifen ausschauen? Weil die liegen preislich auch deutlich unter den 205/50 R15 ern. optisch sieht das mit 195ern besser aus.nachteil: du musst mit dem fahrwerk extrem tief runter um viel platz ueber dem rad im radkasten zu vermeiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1123919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flowmaster Geschrieben: 19. März 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Und wie würde das ganze mit 195/50 R15 er Reifen ausschauen? Weil die liegen preislich auch deutlich unter den 205/50 R15 ern. optisch sieht das mit 195ern besser aus.nachteil: du musst mit dem fahrwerk extrem tief runter um viel platz ueber dem rad im radkasten zu vermeiden. Bin soweit ich weiß 40mm tiefer. Müsste also passen. Bzw. hat einer vlt ein Bild davon? Gibts dafür schon ne Freigabe, oder muss ich dafür zur Einzelabnahme? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1123954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 19. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 Die 195/50 R15 habe ich auch eine Weile gefahren. Der Abrollumfang wird halt erheblich kleiner gegenüber der Seriengröße (205/55 R15) und sie sehen schon recht klein aus in den E30-Radkästen.Wie RollingStone schon schreibt musst Du recht tief runter, damit das stimmig aussieht. Allerdings kommst Du dann generell ganzschön tief und Du musst wissen, ob Du das überhaupt möchtest. Ich würde zu 205/55 oder 205/50 raten. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1123959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phönix - 318is Geschrieben: 19. März 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2012 finde (mittlerweile) auch 195/50 R15 zu klein für E30. Die 5-10€ pro Reifen die 205/50er günstiger sind als 205/55er sind preislich kein Argument, da bei 205/50er ja der Prüfer seinen (teuren) Segen geben muss. Ich habe mir Kumho geholt: ca. 65€ und die bauen in 205/55 R15 recht niedrig (neben abgefahrenen, also 2mm, Michelin waren sie immer noch 1 cm niedriger, damit weniger ballonig (etwas schmaler bauen sie zwar auch, aber etwas weniger Breite kommt mir ohne Servo auch entgegen... Zitieren suche: Überkaro-Sportsitze; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/84430-reifenauswahl/#findComment-1123983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
