Anschlussbelegung Gong für Lichtwarner
Condor
hat jemand eine Ahnung was auf den 4 Pinne ankommen muss damit da ein Ton kommt?
Plus und masse habe ich, aber was kommt auf den übrigen zwei pinne drauf?
Wie steuert der BC bzw ATA den Gongton? Ich werde da nicht schlau draus.
Bitte verweist mich nicht auf BetaX oder so was, ich versteh den Anschlussplan nicht.
Warum nicht Plus und masse damit da ein einfacher Ton erscheint....
Danke
"massegesteuert" würd ich es mal nicht bezeichnen. der hat halt einen (bc) bzw. zwei(ata) eingänge, wenn einer auf low gezogen wird (es sollte normal ein 0V pegel sein, im normalfall tuts auch masse, mit toleranz ins negative und positive), produziert die gonghardware das dementsprechende signal :D
übersetzt heiss das: einfach nen draht oder sowas ähnliches zwischen dem braunen draht aussen am gongstecker mit einem von den mittleren verbinden *g*
dauerpiep wird zwar auch im gong erzeugt, allerdings sind die 3mal beim stundensignal durch die ata "getimed"
