Suche geeignete Radschrauben Länge
ich hab nen 7/91ger 316i Baur, hab diesen 40mm Tiefergelegt und suche nun passende Radschrauben + bzw. Die Längen für vorne und hinten. Vorne wie hinten kommen 15" Melber Alufelgen (205/50/15) mit ner ET12 dazu kommen hinten pro Seite je 5mm Spurverbreiterungsscheiben.
Gruß Daniel
https://e30-talk.com/topic/84407-suche-geeignete-radschrauben-l%C3%A4nge/
Standartgröße der Radschrauben beträgt 26mm (Schaftlänge) .. du brauchst dann je nach Distanzscheiben längere. In deinem Fall +5mm also ~30mm Schrauben.
mfg
https://e30-talk.com/topic/84407-suche-geeignete-radschrauben-l%C3%A4nge/#findComment-1114768
Hallo, Du kannst mit einer Felge und einer Distanzscheibe zum nächsten Reifenhändler fahren. Dann steckst Du / Ihr eine Schraube durch die Felge ohne / mit Distanzscheibe und Ihr messt die Länge, die hinten rauschaut und sucht euch die entsprechende Schraubenlänge raus. Demnach sollten idealerweise auf der HA die Schraubenlänge um den Wert der Dicke der Distanzscheibe addiert werden. Der Reifenhändler verkauft Dir auch die richtigen Schrauben, ob Kegel- oder Kugelkopf.
Die richtige Schraubenlänge verrät Dir entweder der Mechaniker vlt auch so auf Grund von Erfahrungswerten. Kannst Diese auch ermitteln, in dem Du Originalfelge abschraubst, die dazugehörige Schraube von außen reinsteckst und hinten die rausstehende Länge nachmisst.
https://e30-talk.com/topic/84407-suche-geeignete-radschrauben-l%C3%A4nge/#findComment-1114769
