M30 Lichtmaschine gleich mit der vom M20 ?
mekes
imho, nein.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hi
Danke für die Schnelle Antwort.
Hm, o.k. und es gibt auch definitv keine die Passt, denn bin durch einen bekannten drauf gekommen der meinte diese würde passen.
Eigentlich geht es um die Lagerung in den zwei Halte löcher, denn beim m20 recht Starr und beim m30 Gummilager soviel ich weis.
Nun gut, dann eben nicht :-)
Du kannst es ausprobieren, müsstest bloss Halter umbauen.
Aber das mit den Gummilagern ist ein Irrtum. Das liegt am Hersteller. Beim M20 gibts welche mit und ohne. Bosch hat keine. Man muss dann nur aufpassen, dass man die Lima selber mit Masse verbindet, wenn Gummilager.
Oliver
Mitglied der
