Erfahrungen mit Radlaufreparaturblech ??
Hallo, hat jemand bereits Erfahrungen mit solch einem Reparaturblech gemacht ??
Würde gerne mal Meinungen dazu hören, empfielt es sich dann auch das Reparaturblech für die Innenseite zu kombinieren ?
http://www.car-parts24.com/products/BMW/3er-E30-Z1/Karosserie-Anbauteile/Radlauf-hinten-rechts-BMW-E30-Coupe-Cabrio.html
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/
Hallo
Zu diesem Reparaturblech kann ich dir nichts sagen, aber kauf dir ja keines von ATP (ebay) die Dinger sind so schlampig verarbeitet dass du die am liebsten gleich wegwerfen würdest. Wenn ich die Dinger nicht schon dringend brauchen würd würd ich die direkt zurückschicken.
Ob es sich rentiert den Innenkotflügel auch mitzubestellen. Ich restauriere gerade einen IX welcher einen sehr knusprigen Kotflügel hinterm Verbau hat. Der Innenkotflügel ist jedoch ok. Musst halt vorher mal schaun, oder du schneidest mal vorsichtig ein Stück weg welches du sowiso neu machen musst.
mfg Piri
Zylinder statt Kinder
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/#findComment-1113479
Also ich hab die Außenhautradläufe von ATP verbaut und die haben top gepasst. Da hatte ich gar nix auszusetzen. Die Schweller hingegen warn nicht grad gut von denen.
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/#findComment-1115016
Hallo
mfg Piri
an sich niemals bei ATP kaufen. Hab da schon 3 mal was Bestellt (Servopumpe, LLR, Lager) Und absolut keins von den 3 Dingen hat annährend gepasst!
Bzw der LLR hat gepasst war aber nach 2 wochen defekt -.-
Never change a running system ;)
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/#findComment-1115102
also bei mir haben wir den innenkotflügel begutachtet und da er noch gut war nicht ersetzt.
also am besten erstmal schauen wie er aussieht und daraufhin entweder nur aussen oder beide bestellen
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/#findComment-1117324
Hallo
Habe daraufhin eine negative Bewertung abgegeben und kurz darauf ereilte mich ein Anruf von ATP.
Bekomme jetzt Neue zugesendet die vor dem Versenden genau begutachtet werden und einen Nachlass von 20€ zurück auf das Konto überwiesen.
Die schlampig verarbeiteten muss ich nicht zurücksenden sondern darf diese laut ATP entsorgen ;)
Doch noch ein gutes Ende genommen.
mfg
https://e30-talk.com/topic/84313-erfahrungen-mit-radlaufreparaturblech/#findComment-1117328
