Cabrio - Ablauflöcher vordere Kotflügel?
da demnächst die Wiedermontage meiner Kotflügel ansteht und mein Wagen an den vorderen Endspitzen stark rostete, habe ich mir folgende Frage gestellt:
Die zwei Löcher unten rechts an den Endspitzen
http://uv-birke.de/4images/data/media/11/Lackiertagebuch024.jpg
waren bei meinem Cabrio mit Karosseriedichtmasse zusammen mit den Kotflügeln komplett zugespachtelt - dadurch konnte an der Stelle nix rein oder vor allem raus.
Gehört das so, oder hat da mal jemand unfachgemäß repariert und einfach bei der Montage zugeschmiert?
Sollte nicht vielmehr nur ganz unten abgedichtet sein und die beiden großen Löcher etwas zum Ablaufen frei gelassen werden?
Fragen über Fragen ... :roll:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8418-cabrio-ablaufl%C3%B6cher-vordere-kotfl%C3%BCgel/
Hm - ok, keine Antwort bisher.
Dann konkretisiere ich mal meine Frage:
Kann mal wer bei seinem Cabrio gucken, ob die beiden Löcher komplett mit Kitt zugeschmiert sind oder nicht? Man müsste sich nur mal kurz unter seinen vorderen Kotflügel bücken und von der Innenseite her schauen, ob aus den beiden Löchern die Dichtmasse rausquillt und diese damit verstopft, oder ob die als Ablauflöcher taugen ...
Im Voraus Danke :)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8418-cabrio-ablaufl%C3%B6cher-vordere-kotfl%C3%BCgel/#findComment-79028
Jau - super, vielen Dank - auch für den Gang in die Kälte (und Nässe) ;-)
Die Löcher sind bei Dir eindeutig offen - bei mir waren sie zugekittet (da haben richtig die "Würste" der Dichtmasse durch die Löcher durchgeguckt).
Weißt Du, ob bei Deinem Cabrio mal ein Frontschaden war / die Kotflügel mal ab waren?
Ist vielleicht ein bißchen viel Wind um das bißchen Karosserie - aber ich versuche halt gerade herauszufinden, wie es richtig gehört - aber Dein Indiz deutet darauf hin, dass die beiden Löcher tatsächlich Ablauflöcher sein sollen. Thx noch mal :hoch:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8418-cabrio-ablaufl%C3%B6cher-vordere-kotfl%C3%BCgel/#findComment-79037
Auch Dir vielen Dank für die Mühe :applaus:
Damit ist das Thema dann für mich erledigt - da hat einer bei meinem Wagen gepfuscht und die Löcher bei der Montage einfach zugekleistert, so ein ... :motz: Kein Wunder, dass der Bereich unter den Kotflügeln bei mir fröhlich rostete ...
Bei der Wiedermontage wird demnach sorgsam mit der Dichtmasse umgegenagen ;-) Wozu, außer als Ablauf, sollten auch sonst die beiden Löcher da sein ...
Signatur
https://e30-talk.com/topic/8418-cabrio-ablaufl%C3%B6cher-vordere-kotfl%C3%BCgel/#findComment-79041
