Frage zum e30 Kühlsystem
Cstar
hallo
seit gestern habe ich ein großes Problem.
im Fußraum tritt das Wasser vom Kühlsystem rein.
hinter dem a-brett kommt auch heißer dampf.
was kann ich am besten jetzt tun ?
ich gehe ganz stark davon aus das ein schlauch geplatzt ist. ich denke auch dass das der Grund ist warum ich auch keine warme Luft mehr habe wenn ich die Heizung anmache.
muss ich das A-Brett ausbauen ? Oder komme ich auch so dran ?
Kühlwasser muss ich auch aufs neue nachfüllen und nach ca 2 km ist es leer ... da das Wasser ins Fußraum gelangt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
Papperl-Collage draufmachen?
Seiten vom Fußraum abmachen, erst einmal die Fahrerseite.
Oft ist es das Ventil selbst.
Im schlimmsten Fall der Heizungskasten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Ui, da habe ich Dich doch glatt mit dem GStar verwechselt.
Dann ist das mit dem Papperln natürlich keine Lösung.
Blinker musst Du schauen, klingt nach Blinker-Relais, findest Du auch im Fussraum.
Also als erstes den Deckel unter dem Lenkrad weg, dann den Deckel rechts im Fussraum weg, da siehst Du auf das Heizungsventil und den Heizungskasten.
Oliver
Mitglied der
moin, moin...
also, wie schon vorher beschrieben, Verkleidung unterm Lenkrad abbauen, dann Kühlwasser auffüllen und Motor auf Temperatur bringen, beim Warm werden schon mal schauen ob an den Schlauchan-schlüssen zum Wärmetauscher Wasser austritt, wenn nüscht dann Wärmetauscher defect, menge arbeit dann.
Gruss evo
