Schlechte Gasannahme M20
habe folgendes Problem und zwar wenn mein E30 (M20) im Leerlauf läuft und ich dann das Gaspedal ganz durchtrete ist es wie wenn der Motor absäufen würde (Drehzahl geht erst nach unten, fast schon geht er aus und dann fängt er sich und dreht danach gleichmäsig hoch. Das selbe ist auch wenn ich etwas untertouriger fahre und dann das Gaspedal voll durchtrete. Im Leerlauf läuft er ziemlich rund. ZK Bild sieht Hellgrau aus. Was wäre denn eure Vermutung ? Benzindruck? Einspritzventile? Ventilspiel?
MfG
https://e30-talk.com/topic/84100-schlechte-gasannahme-m20/
Die Klassiker:
1. Luftklappe LMM klemmt
2. Falschluft an Dichtungen ESV oder DK (das wars damal bei mir, weil der Unterdruckanschluss nicht mehr 100pro dicht saß...)
3. LLRV klemmt
4. Im Notfall Lambda-Regelung-> anderes Steuergerät testweise ausprobieren
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/84100-schlechte-gasannahme-m20/#findComment-1110831
Das Problem hatte ich auch, ebenfalls am M20. Bei mir war es der LLR.
Wie startet er denn ?
Zum Test des LLRs: Es reicht nicht, dass es summt und sich direkt wieder schließt, wenn man es bei eingeschalteter Zündung etwas öffnet ! So habe ich meines nämlich getestet und es für funktionierend befunden. Mit einem anderen LLR lief er aber sofort.
Baue es am besten mal aus und drehe es abruppt hin und her, sodass der Öffnemechanismus sich bewegt. Wenn er nämlich hängen bleibt haste deinen Fehler wahrscheinlich schon gefunden.
Lambdasonde kannste ja testweise einfach ausstecken, so habe ich es gemacht, aber er hatte das Problem nur warm und ging teilweise während der Fahrt oder im Leerlauf einfach so aus.
https://e30-talk.com/topic/84100-schlechte-gasannahme-m20/#findComment-1110875
