Passen die Felgen auf das Cabrio? 17 Zoll
Nein, passen nicht. Die Felgen haben lk 5/120 und dein cab hat lk 4/100...
Okay, vielen dank, dass würde dann heißen dass ich Adapterplatten bräuchte.
Was brauch ich alles außer dem richtigen Lochkreis um 17 Zoll Felgen beim TÜV eintragen zu lassen?
https://e30-talk.com/topic/84049-passen-die-felgen-auf-das-cabrio-17-zoll/#findComment-1110128
Falls du ABS hast, brauchst du bei Mischbereifung eine größe die ABS Tauglich ist.
Adapterplatten gibts von 4/100 auf 5/120 nur ab 25mm pro Seite.
bei deinen Felgen die du da ausgesucht hast, hättest du dann eine zu kleine Einpresstiefe
Such mal in der Suche nach 10x17 da ist ziemlich alles erläutert.
Ps: So Adapterplatten hätte ich in 40mm pro Seite für beide Achsen.
Allerdings sind diese eher für e36/e46 Felgen. Da diese eine et von 45-50 haben.
https://e30-talk.com/topic/84049-passen-die-felgen-auf-das-cabrio-17-zoll/#findComment-1110231
