Auspuff Frage!
324td
Ohne Kat?
Der Mitteltopf ist gleich, der Endtopf ist unterschiedlich, wird sich aber wie bei anderen Modell auch, nur in den Endrohren unterscheiden.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
hallo oliver,
danke für die antwort!
die bilder vom endtopf sehen so auf den ersten blick alle gleich aus, wenns nur am endrohr liegen sollte dann werd ma umschweissen müssen, ist sicher das kleinere problem.
mir ist beim mitteltopf eines der beiden vorderen rohre gerissen, gestern hamma das grosszügig geschweisst. aber beim nächsten tüv im mai möchte ich die ganze auspuffanlage neu drauf haben.
vielleicht weiss ja doch jemand im forum genauer wenn - wo die unterschiede an der auspuffanlage liegen könnten.
viele grüsse,
fred
ne ne keine sorge.....
Motoren sind ja gleich....
die Unterbodenform is auch gleich....
VFL und NFL unterscheiden sich halt hinten, der eine hat ein Heckblech mit Ausschnitt für Endrohre und der andere nicht
eigentlich kommen die Rohre ja immer schräg hinten raus.... aber man müßte jetzt raten ob beim NFL genauer gemessen wurde das er auch richtig sitzt.
danke stefan!
ich denke das endrohr im notfall umzustricken wird keine grosse sache werden. ein frischer auspuff lässt sich ja gut schweissen :-)
viele grüsse,
fred
