Riss im Kopf, Reperatur?
Benny74
kennt jemand eine Fachfirma, die den Riss zum Kerzengewinde reparieren kann.
Gibt es da Erfahrungen von euch mit sochen Reperaturen an M30 Köpfen?
So einfach kampflos aufgeben möchte ich ihn nicht.;-)
Gruß Ben
Alles was a bisserl klappert geht nicht kaputt!
schmeiss wech! Dat würde ich nicht riskieren, dass mir das Teil kurz danach evtl. woanders reisst!
Habe übrigens noch einen guten M30 3.5er Kopf liegen....mit allem was dazu gehört und sehr guter Nocke und Kipphebeln! Einfach draufschrauben und gut. Bei Bedarf PN...
Gruß Martin
kann man schweissen aber wenn ich mir die Sitze so anschaue frag ich mich obs sinn macht da noch Geld zuinvestieren.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Wenn ich den Kopf richten lasse, würde ich die Sitze auch lassen machen, zumindest da, wo geschweißt wurde. Wenn das nich eh erforderlich ist.
Die Dinger sind halt sau schwer zu beschaffen, und wenn sauteuer, ich denke eine Reperatur könnte sich schon lohnen.
Gruß Ben
Ich hab einen bekannten der sowas schon etliche mal geschweißt hat, jetzt nicht explizit M30, aber dafür diverse andere Motoren. Bei Bedarf kannste ne PN mit den Kontaktdaten haben.
edit: ist ca. 50km südlich von München, also durchaus in 'Reichweite' ;-)
Wen das richtig gemacht wird hält das,in den östlichen Ländern ist das schon lange MACHBAR,habe mir vom VW T4 2,5TDI den ZK schweissen lassen,die Jungs füllen sogar Stellen von abgerissenen Ventilen auf,und bearbeiten den Brennraum.Lass das machen von jemanden der das kann,am besten einen Polnischen Betrieb.
man muss ja nicht nur das Schweissen im Auge haben sonder die gesamtkosten für den ALTEN Kopf.
Und ich Wette darauf,dass es ein nachgefrikelter Katlos Kopf ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hallo dort wo der riss ist wird erst mit einem fräser eine nut gefräst, dann der kopf aufgeheizt und geschweißt, nach dem abkühlen wird das zündkerzengewinde instandgesetzt brennraum überarbeiten fertig.
Das Riskio wär mir zu groß das es nicht hält. Dann lieber einen ohne Riss kaufen. Kommt wahrscheinlich vom Geld her aufs selbe raus.
[/center]
Wenn dir das Schweißen doch nicht zusagt, hab sowohl nen Katkopf und nen Katloskopf hier oder nen krachneuen vom B30. Preislich bestimmt günstiger als schweißen, wenn du den Rest von deinem Kopf übernimmst.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
Würde ich beim M30 auch machen(gebraucht kaufen),die Preise sind so das es wenig Sinn macht,denke für das Schweissen(Gewerblich) bekommst du einen kompletten M30.
is ja nicht nur die Schweissarbeit!!
Macht was ihr möchtet:-D:ironie: Servus.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Der ist mit Sicherheit "nachgefrikelt" nur halt leider von Alpina, deshalb auch das mit der Reperatur.
Gibt es von den Polen ne Adresse oder ne Telefonnummer, damit ich mich mit denen mal auseinandersetzten kann.
Gruß Ben
